Philips TV FFS-Gerät
Serverzeit: 25 11 2026  04:30:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips FFS-Gerät
BID = 36326
Ralf Schmerling
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : FFS-Gerät
Chassis : 28 DC 2670/21R
Das Philips FFS-Gerät mit dem 50 Hz Digitalchassis
28 DC 2670/21R hat folgende Fehlererscheinung
Das Bild ist weiß, ohne jeglichen Bildinhalt bei
Fernsehempfang, bei Videotextaufruf erscheint der
Videotext des jeweilig angewählten Programms, jedoch
ist dieser sehr kontrastarm, und zeitweilig fehlt eine
Grundfarbe im Videotext. Ich vermute, daß die 50 Hz
Digitalplatine defekt ist. Der Fehler trat im Betrieb des
gerätes auf. Ich habe die gesamte Platine nachgelötet,
insbesondere die Durchkontaktierungen, jedoch ohne
Erfolg. Ein Wackelkontakt der Digiplatine liegt nicht vor.
Ich vermute, daß ein IC defekt ist.
Die Platine hat folgende IC's
DPU 2553 Ablenkprozessor
SPU 2243 Secam Decoder
PVPU 2204 Video Prozessor
DTI 2223 Farbflanken Versteilerung
VCU 3136 Video Codec, geht signalmäßig auf RGB Platine
MCU 2600 Clock Generator
X 2404 EEPROM
TPU 2735 Videotext
M 3764 A
HEF 4538 P
Das Ausgangssignal des Videotext ICs geht auf das Secam IC.
Ich würde tippen, daß das Secam IC defekt ist. Wer hat schon
einen ähnlichen Fehler gehabt? Über Stellungnahmen würde ich
mich freuen.
Vielen Dank für die Bemühungen im vorasus
Ralf Schmerling
BID = 36369
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hatte so einen Fehler, lag am Digiboard-coder/decoder VCU2136 war defekt.
Gruss,Tom.
BID = 36435
Billy Klein
Hatte auch schon mal bei einem Loewe so einen Fehler war damals die DTI
Mit freunlichen Grüßen Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512265   Heute : 6218    Gestern : 22653    Online : 410        25.11.2026    4:30
