Bildröhre
Serverzeit: 25 11 2026  16:03:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bildröhre
BID = 505066
Sander
Hi!
Hörte dass,bei einigen Deffekten,in den Fernsehen kommt der Ausfall der Bildröhre,wegen seines Abschneidens des Teiles ,auf dennen Ablenkspulen gelegen sind.
Wie kann man so was erklären,was passiert in diesem Fall?
Was ist der Grund?
Danke,Sander.
BID = 505072
Kannst du den Satz nochmal irgendwie verständlich formulieren? Das ergibt so keinen Sinn.
Wer schneidet die Spulen ab und warum?
BID = 505126
Sander
Mr.Ed !
Das ist problematisch,aber noch ein fersuch.
Hab schön offters mal im internet gelesen.
Von profis.
Das solche Felern im Fernseher passieren, bei dennen das hinten von Bildröhr (wo die kanonen eingebaut sind) abschnedet .Genau auf diesem platz wo die Ablenkspulen drauf sitzen.
Warum und was, wolte ich bei dennen fragen,die was erklären kännen.
Hat jemanden schon so was gehabt?
Darüber gibts fiele spekulationen,aber weiß wer genau ,was der Grund sein könnte?
Danke Sander.
BID = 505137
Ich versteh nicht was du meinst! An deinem Deutsch solltest du dringen arbeiten, die Sätze sind nicht zu verstehen.
Wenn du die Röhre öffnest ist die Röhre defekt. Da ist ein Vakuum drin. Da kannst du nichts abschneiden.
Oder meinst du das die Röhre durch einen Fehler im Gerät zerstört wird?
Das ist beim auftreten von mehrern Fehlern gleichzeitig evtl. möglich.
Dazu müßte mindestens die Vertikalablenkung ausfallen, eine Gleichspannung an den Ablenkspulen anliegen so das der Strahl auf den Glaskolben gezogen wird. Gleichzeitig müßte die Dunkeltastung oder Abschaltung im Fehlerfall ebenfalls ausfallen. Ergebniss wäre eine Konzentration der Energie des kompletten Bilds auf einen kleinen Bereich am Kolben. Dann müßte das Gerät eine längere Zeit mit diesem Fehler laufen oder jemand müßte die Schirmgitterspannung raufdrehen und mal warten was passiert. Dann kann es passieren das das Glas so heiß wird das es reißt. Dann zieht die Röhre Luft, die Hochspannung schlägt über und das war es dann.
Die Chance das sowas passiert ist aber sehr gering, ich habe noch kein Gerät mit diesem Fehler gehabt. Die gebrochenen Röhrenhälse die ich bislang hatte waren alle auf unsachgemäße Verpackung oder rauhen Transport zurückzuführen.
BID = 505187
Sander
Mr.Ed.
"Oder meinst du das die Röhre durch einen Fehler im Gerät zerstört wird? "
Ja-ja,genau das !
Endlich hast du mich ferstanden.
Leider habe ich elektronik in andere sprache gelernt.
Danke,ist das (die Antwort) deine meinung. Oder ist das
irgend wie praktisch festgestelt.
Wo kann man mehr darüber Lesen?Lesen und ferstehen ist mir einfacher, wie schreiben.
Danke ,Sander.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525326   Heute : 19318    Gestern : 22653    Online : 289        25.11.2026    16:03
