Miele WaMa W 134
Serverzeit: 21 11 2026  22:50:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 134
BID = 505028
wortal
Gerätetyp : W 134
S - Nummer : 12088171
Erstmals ein Super für diese Forum hier
Dann mal zu meinen Problem:
WaMa lässt sich meistens mit dem Türöffner nicht öffnen!
Maschine funktioniert sonst einwandfrei, nur manchmal kann man auf den Türöffner drücken so oft man will und sie geht einfach nicht auf!!??
Es hilft manchmal wenn man mit gedrückter Türöffnertaste, den Programmwähler auf Schleudern dreht, denn dann springt sie meistens auf, ansonsten muss man eine Weile warten bis sich die Maschine öffnen lässt!
Habe schon alle Leitungen vom Öffner kontrolliert sind OK!
Spannung liegt auch nicht am Öffner an, wenn sie sich mal wieder nicht öffnen lässt
hoffe jemand kann mir weiter helfen !!
BID = 505551
driver_2
Du weißt, daß die Maschine eine Trommelarretierung hat ?
Die Maschine dreht automatisch die Trommel in TOP-Position (Einfüllöffnung nach oben) und das kann ein paar Sekunden dauern.
Sollte es mehr als 30s dauern, dann könnte mit der Trommelarretierung etwas nicht stimmen.
BID = 505582
wortal
Ja natürlich weiss ich das, nur tut die Maschine das erst nach dem der äußere Deckel geöffnet wird, und das ist dieser der meist nicht aufgeht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wortal am  5 Mär 2008 14:09 ]
BID = 505591
driver_2
Könnten kalte Lötstellen der 6fach Tastreihe oben in Armatur sein, ich habe die schon bei vielen Alten Geräten nachgelötet......
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444017   Heute : 19797    Gestern : 29111    Online : 778        21.11.2026    22:50
