AEG WaMa Öko Lavamat Jubi Line update 13.50
Serverzeit: 21 11 2026  23:47:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat Jubi Line update 13.50
BID = 504978
rp51730
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat Jubi Line update 13.50
S - Nummer : 20554802
FD - Nummer : 47BDOBA01A
Typenschild Zeile 1 : PNL 91400226800
Hallo Leute,
erst eimal ein dickes Lob für dieses Forum hier. Es hat mir schon einige Male geholfen.
Gestern hatte meine WAMA das Wasser in der Maschine stehen. Ich reinigte das Laugenssieb und fand einige vermisst Haargummis meiner Tochter. Diese entfernte ich und startete erneut
ein Programm. Die Maschine zog Wasser aber sonst passierte nichts. Darauf hin öffnete ich erneut das Laugensieb und fand weitere Utensilien…….. Den Vorgang wiederholte ich noch ein paar Mal (Wasser ziehen, wieder abpumpen) weil ich dachte, es könnte noch mehr irgendwo hängen.
Heute morgen dann ein normales Programm gestartet (30 Grad) und nach dem Einschalten und Wasser ziehen, keine Reaktion mehr. Die Trommel dreht sich nicht und auch sonst nichts.
Einzige Reaktion: Die LED der Tür Anzeige leuchtete mal für ein paar Minuten und dann war sie wieder aus. Dies passierte ständig (LED).
Habe dann sofort das Prüfprogramm laufen lassen und heraus kam Fehlercode : E52
Kann mir einer sagen, was das bedeutet und was ich anstellen muß dies zu beseitigen?
Noch eine Frage: Kann man den Fehlerspeicher löschen? Wenn ja, wie.
Vielen Dank für ein paar Tipps.
Gruß RP
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rp51730 am  3 Mär 2008  7:03 ]
BID = 504983
Ewald4040
Hallo rp51730
Willkommen im Forum
Der Fehler deutet auf den Motor.
E52: Kein Signal vom Tachogenerator/Motor.
Ich würde den Motor ausbauen und die Kohlen überprüfen.
Gruß,Ewald4040
BID = 505245
rp51730
Hallo Ewald4040,
Danke für den Hinweis. Habe Motor ausgebaut und Kohlen geprüft.
Sind total runter. Werde neue besorgen und verbauen. Muß am Motor
was gesäubert oder sonst irgendwie gemacht werden, bevor ich die neuen Kohlen einsetze? Was ist mit dem Fehlerspeicher, muß der gelöscht werden?
Gibt es noch was, was ich bei der Gelegenheit säubern oder
wechseln sollte... wenn ich einmal dabei bin.
Vielen Dank.
Gruß RP
BID = 505479
Ewald4040
Der Kollektor wird mit einem Küchenschwamm (rauhe Seite) gereinigt.
Wechsel die Kohlen, und wir sehen weiter.
BID = 505566
rp51730
Hallo Ewald4040,
WAMA läuft wieder einwandfrei.
Danke für die Hilfe.
Allerdings knapp 63 EUR für die Kohlen war schon unverschämt,
aber besser und schneller als der KD
Gruß RP
BID = 505750
Ewald4040
Prima, dann schliesse bitte Deinen Thread noch ab.
Grüße vom Team hier.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444511   Heute : 20292    Gestern : 29111    Online : 576        21.11.2026    23:47
