Zanussi SpüMa ZDT 4152
Serverzeit: 24 11 2026  11:27:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi ZDT 4152
BID = 504906
jumboli
Zur Homepage von jumboli ICQ Status
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ZDT 4152
S - Nummer : 41460090
FD - Nummer : 911632001
Typenschild Zeile 1 : 911D63-1M
das oben genannte Model überflutet mir derzeit die Küche.
Es sieht so aus als ob wärend des Spülvorgangs der Wasserstand in der Maschine zu hoch steigt und dann die Wanne vorne überlaüft. Die Frage ist woran liegt das? Dazu wäre noch zu sagen dass das Ganze in Intervallen passiert, also der Wasserstand scheint abzunehmen und dann kommt ein Schwall Wasser durch die Dichtung steigt dann an und läuft über.
Hat jemand eine Idee ?
Gruß Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jumboli am  2 Mär 2008 21:43 ]
BID = 504972
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Mal ein Foto machen vom Wassersystem auf der linken Seite.
Bernd
BID = 505159
jumboli
Hi Bernd,
danke für deine schnelle Antwort ich hab mal nen paar Bilder angehangen leider etwas verrauscht, habe grade keine ordentliche CAM zur Hand.
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jumboli am  3 Mär 2008 21:10 ]
BID = 505430
DMfaF
Macht nichts. Aber dieses System kenn ich noch nicht. Vielleicht kennt es einer meiner Kollegen?
Bernd
BID = 505489
jumboli
DMfaF hat am  4 Mär 2008 20:14 geschrieben :
Hm schade, danke Dir trotzdem erstmal...
Also Elektrolux Experten weiß jemand was da faul sein könnte ?
Gruß Jumbo
BID = 506080
Ewald4040
Ja, es liegt eine Verstopfung zwischen Druckwächter und Wassertasche (Luftfalle) vor.
BID = 507450
jumboli
Hallo Ewald,
vielen Dank für die Info erstmal, ich habe leider erst heute wieder Zeit gefunden um mich um mich mit dem Thema zu beschäftigen.
Jetzt muss ich die Luftfalle nur noch finden bei dem Teil aber ich nehme mal an sie ist unten an der Maschine ?
Grüße Stefan
BID = 507471
jumboli
jumboli hat am 12 Mär 2008 20:29 geschrieben :
Grüße Stefan
O.K. ich beantworte meine Frage selbst Das Ding ist also an der rechten Seite vorn. ich habe beide Schläuche entfernt die sind beide blitz blank sauber, auch die Luftfalle ist absolut sauber und trocken, die beiden Schalter dort machen ordentlich klick wenn man leicht reinbläst.
Noch weitere Ideen ?
Grüße Stefan
BID = 507530
Ewald4040
Entweder wäre der Druckwächter defekt oder das Ventil lässt zu viel Wasser ein (Mengenregler defekt) Auch das Flügelradsystem der Universalpumpe würde ich prüfen (event. abgescherte Flügel)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492302   Heute : 8864    Gestern : 16862    Online : 432        24.11.2026    11:27
