Elektra WaMa Bregenz WA2350
Serverzeit: 21 11 2026  23:21:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Elektra Bregenz WA2350
BID = 504823
_Christian_
Hersteller : Elektra Bregenz
Gerätetyp : WA2350
bei meiner Waschmaschine läuft das Wasser ohne Unterbrechung beim Waschen in jedem beliebigen Waschprogramm. Der Wasserstand steigt bis zum oberen Drittel der Luke und noch weiter. Das Wasser rinnt dabei schon bei der Türe raus und die Maschine beginnt zu piepsen. Zu sehen ist die Fehlermeldung Er01. Trotzdem rinnt das Wasser weiter und kann nur durch das Beenden des Programmes gestoppt werden. Der Ablaufschlauch ist nicht geknickt und die Pumpe ist auch nicht blockiert.
Dannach kann man nur mehr über das Schleuderprogramm das viele Wasser in der Trommel abpumpen. Wenn mam dieses Spielchen 3 bis 4 Mal wiederholt dann läuft ein Waschprogramm meist ohne Probleme ab.
Aber bereits beim nächten Waschgang hat man das Problem mit dem Wasserüberlauf wieder. Derzeit kann man noch durch 3 bis 4 Mal abpumpen die Waschmmaschine austricksen und das Waschprogramm wieder ohne Wasserüberlauf starten.
Was kann bei der Maschien defekt sein?
BID = 504845
_Christian_
Nachtrag: Hier die genauen Angaben laut Typenschild
Type: WA 9001216
Ident-Nr.: 0020607401
SNR 2350413
230V~ 50Hz 2300W 10A
Wasserdruck 0.1 bis 1.0 MPa
BID = 504862
Schiffhexler
Moin _Christian_
Willkommen im Forum
Lass die WA Wasser ziehen und schalte sie dann aus Hört das Wasser dann auf zu laufen, oder Läuft es weiter?
Gruß Schiffhexler
BID = 504896
_Christian_
Hallo Schiffhexler,
danke für die Begrüßung. Sobald ich auf den Knopf Start/Pause (=Einschaltknopf) drücke, rinnt das Wasser nicht mehr weiter. Auch wenn ich den Drehschalter auf Position 0 drehe hört das Wasser zu rinnen auf.
Grüße
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: _Christian_ am  2 Mär 2008 20:42 ]
BID = 504908
Schiffhexler
Dann ist sehr wahrscheinlich die Luftfalle verstopft. Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus und das Restwasser am Flusensieb ablaufen lassen. Oberen Gerätedeckel demontieren. Da befindet sich oben die Niveaudose. Davon geht ein dünner Schlauch nach unten auf die Luftfalle. Das System (Schlauch und Luftfalle) demontieren und reinigen da setzt sich mit der Zeit altes Waschpulver ab und verhindert damit das Erkennen vom Wasserstand. Den Schlauch auf Undichtigkeit überprüfen.
Gruß Schiffhexler
BID = 505285
_Christian_
Danke für den tollen Tipp!
Gestern habe ich die Luftfalle ausgeputzt - sie war tatsächlich verschmutzt. Jetzt warte ich nur mehr auf Sonnenschein zum Wäschetrocknen, damit ich die Waschmaschine ausprobieren kann.
Grüße
Christian
BID = 505290
Schiffhexler
Moin Christian
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444285   Heute : 20066    Gestern : 29111    Online : 248        21.11.2026    23:21
