Durabrand TV 551 ST
Serverzeit: 24 11 2026  21:36:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Durabrand TV 551 ST
Problem gelöst
BID = 504800
eulebär
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Durabrand
Gerätetyp : TV 551 ST
ich hoffe ihr könnt mir bei meinem problem helfen.
obiger tv zirpt nur vor sich hin wenn ich den netzschalter betätige.
was könnte der fehler sein?
evtl. HOT?
danke für eure mühen
BID = 504804
evtl. HOT?
Evtl. mal messen?
BID = 504815
eulebär
wie messen?
hab mal ne lampe dran gelötet, beim drücken des netzschalters zirpt es 2 mal dann ist ruhe aber lampe leuchtet nicht.
wie mess ich den HOT durch?
BID = 504817
Hattest du den HOT dabei ausgelötet oder die Lampe einfach nur so dran?
Bei HOT einfach mal messen ob ein Schluss zwischen C und E vorliegt.
BID = 504819
eulebär
wenn ich multimeter auf 20 k stelle und zwischen C und E messen zeigt es 0,10 an. ist des nun ein schluss?
HOT war ausgebaut beim lampentest
BID = 504821
Das sind 100 Ohm.
Welcher Typ Transistor ist denn da verbaut? Welches Chassis?
Mess mal im Diodentestmodus und in beide Richtungen.
BID = 504825
eulebär
ist ein BU808DFI wenn ich diodensymbol wähle zeigt das gerät 096 egal wierum ich die kabel an c und e halte
BID = 504848
eulebär
ist das ding nun defekt? chassis steht keine bezeichnung da^
BID = 504851
Geduld, Geduld...
der HOT dürfte defekt sein.
Ein Chassis ohne Bezeichnung gibt es nicht. Was steht denn hinten auf der Rückwand drauf. Ich vermute mal das da irgendein Schneider- oder Dönerchassis drinsteckt.
BID = 504852
eulebär
soll ich den nun einfach tauschen?
oder geht mir der neue dann auch gleich dahin?
wieso war der lampentest negativ?
danke für die mühe
ok geduld
BID = 504854
eulebär
da steht auf der rückwand type 11AK30 und auf dem chassis 11AK30A4
reichen diese daten?
BID = 504873
Vermutlich noch was am Netzteil. Schaltbild vom 11AK30A4 ist im Netz zu finden, Erfahrungen mit dem Chassis habe ich leider nicht.
BID = 504881
eulebär
ok, danke erstmal für die hilfe.
das schaltbild hilft mir nicht viel, ausser wenn du mir sagst wie man es liest
soll ich den bu einfach mal tauschen und gucken was passiert oder wär das risiko zu groß?
ist das nun normal das die lampe beim lampentest nicht geleuchtet hat?
BID = 504914
Der Lampentest hätte eigentlich klappen müssen.
BID = 505075
Lone Gunman
Achtung
Prüfen ob der Shunt zur +B Überlastabschaltung R824 kalt gelötet ist, oder durch den HOT gekillt wurde.
Wiederhole den Lampetest mal mit abgezogenem Jochstecker PL601 und einseitig ausgelöteter D608. Der Lampentest muss gehen.
Prüfen ob C618/619 verformungen oder Risse haben.
DST ist HR7950 für die, die die interne Verschaltung nachvollziehen wollen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502944   Heute : 19513    Gestern : 16862    Online : 369        24.11.2026    21:36
