Marantz REC SR-5200
Serverzeit: 25 11 2026  09:06:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Marantz SR-5200
BID = 504767
Spektakulum
Zur Homepage von Spektakulum
Geräteart : Receiver
Hersteller : Marantz
Gerätetyp : SR-5200
Chassis : N2B
Hallo erstmal!
Hab leider zwei Probleme mit meinem Marantz SR-5200.
1) Über die Digitaleingänge bekomme ich ztw. kurze "digitale Störgeräusche" bzw. Knackser aus sämtlichen Lautsprechern.
- Tritt sowohl bei den digitalen als auch optodigitalen Eingängen auf
- Mit verschiedenen DVD-Playern/DVDs und Anschlußkabeln
- Direct6in analog absolut fehlerfrei
- Häufigkeit eher selten, ca. 3-4 mal pro Film. Konnte noch nicht feststellen, ob das im warmen Betrieb häufiger wird.
2) Encoderraddrehung wird ztw. in die falsche Richtung interpretiert. Ist mir aber nicht so wichtig, hat jemand schon sowas mal gelöst? Bevor Problem 1) nicht gelöst ist, nehme ich deswegen nicht die Front auseinander.
Aktueller Stand:
Geöffnetes Gerät, Fehler tritt natürlich gerade nicht auf. Die Spannungsstabis für +/-5V bzw. +/-15V habe ich schon mit Fön erwärmt bzw. mit Kälte abgesprüht, konnte den Fehler aber noch nicht provozieren.
Schaltbild liegt dank eines älteren Threads hier im Forum vor!
Netzteilelkos könnte ich standardmässig schon mal bestellen und tauschen, da ich wohl eh die Hauptplatine raushaben muß, aber die scheinen ja nun nicht das Problem zu sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spektakulum am  2 Mär 2008 12:41 ]
BID = 525325
Spektakulum
Ok, hab jetzt alle Spannungsstabis getauscht - sowohl die fünf auf der Hauptplatine als auch den 7805 auf dem DSP-Board.
Die Störungen habe ich inzwischen auch über analog - einzige Möglichkeit, ohne Knistern zu hören, ist die SourceDirect-Schaltung!
Ich kann das leider nicht eindeutig aus dem Blockschaltbild herauslesen, aber demnach bleibt doch eigentlich nur noch das DSP-Board über, oder? Ist aber recht teuer, wenn das wirklich über 300,- Euro kostet!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518009   Heute : 11987    Gestern : 22653    Online : 369        25.11.2026    9:06
