Empfehlung Mikrocontroller
Serverzeit: 24 11 2026  19:17:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 504747
Peingebrecks
Moin Moin,
in der vergangen Zeit hab ich einen Mikrocontroller einen Polynomfit 2.Ordnung beigebracht ohne Hardware Multiplikator und wohl gemerkt in 8 bit Architektur. Alles selbst geschrieben in Assembler. Nun ja, es ist eine Erfahrung wert :D.
Für die Zukunft wollte ich mir solche Arbeit doch gern erleichtern und mir einen neuen Mikrocontroller zulegen. Derzeit verwende ich den 16F876 von Microchip. Das nahe liegendste wäre sich dort einen höhren Typen auszuwählen. Jedoch möchte ich mit dem Wechsel gleich einen großen Schritt nach vorn machen.
Ich weis nicht ob ich einen Mikrocontroller in 16 bit Architektur verwenden soll oder lieber gleich 32 bit. Wobei die Mikrocontroller von Microchip bei 16 bit kein internes USB-Modul besitzen, welches ich schon gerne verwenden würde.
Bei den Atmel ist mir der AT91SAM7S64, AVR32AP(UC3) Serie ins Auge gesprungen allerdings werden die kommenden Chips von Microchip schneller, verbrauchsarmer sein als die von Atmel.
Einen einfacher zubedienenden Vertreter zum AT91SAM7S64 ist die Philips Serie LPC2000 von NXP (ehemals Philips).
Mir geht es hierbi nicht um eine konkrete Anwendung, viel mehr darum einen Typ zuwählen den ich für eine lange Zeit verwenden kann. Dieser Typ kann viel komplexer sein, neu dazu lernen steht für mich schon fest.
Später möchte ich dann auch gern die Programme in C/C++ schreiben. Der Hintergrund sind natürlich zukünftige Windows Anwendungen.
So wenn Ihr noch nicht eingeschlafen seit ^^. Was für eine Mikrocontroller würdet ihr empfehlen?
Grüße Peingebrecks
BID = 504765
Na da schau dir das mal an:
http://elmicro.com/de/atngw100.html
BID = 504779
Racingsascha
Nicht alle, aber manche. http://www.sprut.de/electronic/pic/18f.htm#18fxxxx
Fnord schläft nie.
BID = 504987
Peingebrecks
Hm. an einen 18Fxxx Typ habe ich auch schon gedacht, jedoch wäre hier nur das zusätzliche USB-Modul sowie der 8Bit Hardware Multiplikator interessant. Warum allerdings der Herr Sprut die 18Fxxx Serie für einen 16Bit Kerntypen hält erschließt sich mir nicht, denn wie von Microchip angegeben handelt es sich um Mikrocontroller mit 8bit Architecktur und in den verschieden Datenblättern kann man im Block Diagramm eindeutig eine 8Bit ALU erkennen. Es gibt allerdings schon fertige 16Bit Register, welche aus 2x 8Bit bestehen. -> 16Bit Timer, 16Bit Ergebnis der 8Bit Multiplikation usw. .Diese Typen sind aufjedenfall schon mal ein Upgrade.
Das AVR-Projekt klingt recht gut, preislich find ich es schon ordentlich wobei ich das jetzt schlecht einschätzen kann, man hat ja damit viel mehr Möglichkeiten rum zutüffteln ^^.
Wenn ihr noch Tips oder Erfahrungen mit andern Mikrocontrollertypen habt und einfach posten.
Grüße Peingebrecks
BID = 504993
Peingebrecks hat am  3 Mär 2008 08:00 geschrieben :
Damit ist die Breite des Programmspeichers gemeint. Die "Befehlsbreite" - was Sprut aber auch erwähnt.
Opcode und Operand bilden zusammen ein 16-Bit-Wort. Bei den anderen Typen sind das eben 14, bzw. 12 Bit.
Dort geht er etwas genauer auf die Bedeutung der Bits ein:
http://www.sprut.de/electronic/pic/16bit/16bit.htm#24_16
(das bezieht sich jetzt zwar auf andere PIC-Typen, es gilt sinngemäß aber auch für alle PICs)
BID = 504997
Peingebrecks
So gesehen, stimme ich dem zu. Ich bin von der Architektur ausgegangen, Hardware seitg. Danke für den Hinweis.
BID = 506778
Peingebrecks
Wie mir scheint wird sich hier nicht mehr viel tun. Deswegen kann das Thema geschlossen werden um nicht als Spam zuenden.
Grüße Peingebrecks
BID = 506872
DonComi
Atmel ist grade an den XMegas dran, zu den AVRs binärkompatibel, aber wesentlich leistungsfähiger (DMA, Eventsystem etc.).
Wenn du jedoch in C++ vollständig programmieren willst, wird nur ein Typ infrage kommen, welcher keine Harvardarchitektur besitzt bzw. welcher Programmkode aus dem Arbeitsspeicher ausführen kann - das können XMegas (die übrigens 8Bit-breit bleiben) auch leider nicht.
Edit:
Hatte hier einen ARM-basierten Typ vorgeschalgen, aber du fragtest ja nach µc...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 10 Mär 2008 15:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500179   Heute : 16746    Gestern : 16862    Online : 958        24.11.2026    19:17
