Quelle WaMa
Serverzeit: 23 11 2026  02:35:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Quelle
BID = 504715
AndreasHL
Hersteller : Quelle
es handelt sich nur bedingt um ein Problem mit der Waschmaschine. Aber erstmal zum Thema:
Unter unser Spüle in der Küche laufen die Abflüsse von Waschmaschine, Geschirrspüler und der Spüle selbst zusammen. Nun ist es so, dass der Geschirrspüler das Wasser in die Waschmaschine drückt. Offenbar ist in der Waschmaschine das Rückflussventil, falls überhaupt vorhanden, defekt.
Jedenfalls stinkt es nach wenigen Tagen ganz übel aus der Waschmaschine. Nun habe ich mir ein Rückschlagventil besorgt und versuchweise eingebaut. Nach einer (!) Wäsche hatten sich schon etliche Flusen und sonstige Rückstände an diesem Ventil gesammelt. Wenn ich mir vorstelle, wie viel da nach drei oder vier Wochen hängen wird, dann kann ich die Idee mit dem Rückschlagventil vergessen.
Ist es generell möglich für eine Laien, das Rückschlagventil einer Waschmaschine zu ersetzen ? Es wundert mich auch, dass noch so viel Dreck im Abwasser der Waschmaschine ist. Ich dachte, das Flusensieb würde fast alles zurückhalten ?
Gruss
Andreas
BID = 504727
Hallo Andreas,
wie sind denn die beiden Maschinen am Geruchsverschluß angebunden?
Und wie sind die Ablaufschläuche genau verlegt?
Kannst Du mal ein Foto der Stelle machen?
Da gibt es nämlich mehrere Lösungsvarianten, die sich im Hinblick auf die Rückstaugefahr sehr unterschiedlich verhalten.
Wo genau hast Du was für eine Art von Rückschlagventil eingesetzt?
Wann wurde der Spülenabfluß zuletzt mit Rohrreiniger behandelt?
War das vorbeugend oder aufgrund einer aktuen Verstopfung?
Wie alt ist das Abflußrohrsystem des Hauses?
Zur Frage bezüglich der Maschine werden Kompetentere hier noch antworten.
Aber ohne Kenntnis der Gerätetype dürften die sich auch nicht leicht tun...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468464   Heute : 1837    Gestern : 22017    Online : 656        23.11.2026    2:35
