Seppelfricke SpüMa GS650-4
Serverzeit: 24 11 2026  17:05:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Seppelfricke GS650-4
BID = 504581
Peer Richter
Hersteller : Seppelfricke
Gerätetyp : GS650-4
FD - Nummer : 036/309293
Leider hat sich heute mein Geschirrspüler verabschiedet.
Er hängt mitten im Programm A fest. Das Schaltwerk bewegte sich Stundenlang nicht weiter, und selbst beim Öffnen läuft dem Geräusch nach eine Pumpe weiter (nur durch Unterbrechung der Versorgungsspannung vorrübergehend abschaltbar).
Service-Handbuch ist nicht vorhanden, und ich glaube alles hatte ich schon aufm Tisch, aber nen Spüler noch nicht.
Bitte um Hilfe....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peer Richter am  1 Mär 2008 15:10 ]
BID = 504587
Ewald4040
Hallo Peer Richter
Willkommen im Forum
Es wird Wasser in der untersten Bodenwanne stehen. Schwimmerschalter hat die Pumpe aktiviert. Vorn unten die Sockelblende entfernen, und mit einer Taschenlampe die Bodenwanne ableuchten. NETZSTECKER ziehen, nicht unter SPANNUNG arbeiten. Hat das Gerät keine Erzeugnisnummer?
Gruß,Ewald4040
BID = 504588
Peer Richter
Gib mir mal nen Tipp wo ich die finde.
Das mit Sockelleiste ist ein kleines Problem, er ist eingebaut und ich denke mal du meinst etwas unterhalb der Klappe, oder?
BID = 504589
Peer Richter
Gefunden!
E-Nr. 911.234 055
BID = 504592
Peer Richter
Ok, Frontblende ist runter, Der Spüler vorerst noch eingebaut.
Unten in der Wanne steht definitv Wasser.
BID = 504598
Ewald4040
Entferne das Wasser mit einem Schwamm. Starte dann das Gerät und leuchte die Bodengruppe ab ob Wasser austritt.
BID = 504602
Peer Richter
Er läuft jetzt erstmal durch, dann bekomme ich ihn leer und sehe hoffentlich was, bisher sehe ich noch keinerlei Tropfen.
BID = 510492
kmartin532
Bei den Seppelfricke Geräten stecken AEG drin. Hatten die nicht mal Probleme mit der Luftfalle? Auf jeden Fall mal im Auge behalten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498129   Heute : 14693    Gestern : 16862    Online : 800        24.11.2026    17:05
