Zanker WäTro KE2041
Serverzeit: 24 11 2026  09:08:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Zanker KE2041
BID = 504546
Swob
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : KE2041
S - Nummer : 129 00309
Guten Morgen,
hab zwar die Serien-No. gefunden, was ist die FD-Nr.
Auf dem Typenschild steht noch:
Type: P552111
Prod.Nr.: 916716015-01
Wir haben seid einiger Zeit folgendes Problem:
Der WäTro schaltet nach einigen Umdrehungen ab und die Leuchte für "Kondensatbehälter voll" blinkt. Der Behälter ist natürlich nicht voll. Dann kann man den WäTro wieder starten.
Ab und zu schaltet der WäTro auch ab und keine Leuchte blinkt.
Nach einigen Male Kondensatbehälter raus und rein oder wackeln am gesamten Gerät blinkt die Kondensatbehälter-Leuchte wieder und das Gerät kann wieder gestartet werden.
Manchmal läuft der Trockner dann durch, manchmal muß man ihn 10-20x starten - immer schön am Gerät wackeln oder Kondensatbehälter rein und raus.
Seit gestern kann man ihn nicht mehr starten, kein Ruckeln hilft.
Hab in einem anderem Bericht für Zanker schon gelesen, dass da jemand die Kondensatorpumpe auf Dauerbetrieb umgestellt hat.
Vielleicht kann mir trotzdem jemand bei meinem Problem weiterhelfen.
Vielen Dank im voraus!
Torsten
BID = 504580
Ewald4040
Hallo Torsten
Willkommen im Forum
Überprüf den Microschalter der Ablaufpumpe sowie die Pumpe und die Schläuche zum Wasserbehälter. Vermutlich eine Verstopfung im Ablaufsystem.
Siehe auch die Zeichnung.
Gruß,Ewald4040
BID = 505100
Swob
Hallo Ewald4040,
danke für deine Antwort und das Bild!
Hab den Mikroschalter gefunden, ist ne lange Federzunge dran, die wohl auf den Schwimmer gelagert ist, bzw. der Schwimmer drückt dann irgendwann die Feder nach oben => Mikroschalter wird betätigt.
Ob der Mikroschalter i.O. ist, keine Ahnung. Gehe mal davon aus, dass er es ist.
Der Trockner gibt seit heute Vormittag keinen Ton mehr von sich. Nur die Ein/Aus-Leuchte brennt.
Die Schläuche sehen auch i.O. aus, sehen nicht verdreckt und/oder verstopft aus.
Hab Sie aber auch nicht ausgebaut.
Hab aber in den Schlauch (über dem Wasserbehälter) mal Luft in die Leitung geblasen => es blubbert unter im Behälter, wo die Pumpe sitzt:)
Hab das Gefühl, irgendwo ist ein Wackelkontakt oder irgendeine Einheit gibt den Start nicht frei.
Gibt es weitere Prüfungen, die ich vornehmen kann, um gewisse Problemstellen auszuschließen?
Riehmen runter und Pumpe ausbauen o.ä.?
Torsten
BID = 505228
Ewald4040
Wenn der Microschalter durch den Schwimmer betätigt wird, läuft das Gerät nicht. Drück den Schwimmer nach unten, was passiert? Läuft das Gerät und die Pumpe? Fördert die Pumpe Wasser?
BID = 505427
Swob
Gerät ist unbeladen, eingeschaltet (kalt), Programm gewählt und Gerät gibt keinen Ton von sich.
Der Schwimmer ist unten, da wohl kein Wasser im Behälter ist.
Hab die Feder, die mit dem Mikroschalter verbunden ist nach oben gebdrückt, so dass der Mikroschalter betätigt wird: keine Reaktion vom Gerät, Pumpe springt nicht an
BID = 505478
Ewald4040
Nochmal: Der Schwimmerschalter steuert nicht die Pumpe, das macht die Elektronik. Der Behälter der Pumpe muss leer sein, der Schwimmer unten! Ist er oben, wird der Microschalter betätigt und die LED "Behälter voll" blinkt. Programm wird beendet. Wenn keine LED leuchtet und der Trockner sich nicht einschalten lässt (Startaste mind. 1 Sek. drücken) kann es an der Elektronik liegen.
Was mich stutzig macht: Einmal blinkt die LED Behälter, dann leuchtet keine LED. Ist die Steckdose und Zuleitung des Gerätes mal geprüft worden?
Schau in den Schaltplan, eventuell kannst Du ihn lesen.
Gruß,Ewald4040
BID = 505543
Swob
Danke für den Plan, kann ihn weitestgehend lesen.
Ok, mit dem Schwimmer und Pumpe hab ich verstanden.
Hab den Mikroschalter gedrückt, keine LED leuchtet.
Wenn es ein Elektronikproblem ist würde es zum Auftreten des Fehlers passen: zuerst Wackelkontakt (Stecker? Lötstelle?), dann Totalausfall.
Steckdose und Zuleitung sind meines Erachtens nach i.O.
Die Beriebskontrollampe leuchtet nach drücken der Ein/Aus Taste, sonst nichts.
Vielleicht ein Wackelkontakt an einem Stecker, der nicht richtig sitzt?
Hast Du einen Vorschlag, wo ich zuerst schauen soll?
Torsten
BID = 505752
Ewald4040
Wenn Du den Plan lesen kannst, sollte es kein Problem beim Durchmessen des Schalters geben. Auch die Elektronikspannung kann gemessen werden.
BID = 506436
Swob
Das Durchmessen könnte ein Problem sein: hab nichts zum Durchmessen
Muß mal schauen, ob mir ein Kumpel/Nachbar ein Gerät leihen kann...
Gibts Alternativen zum Durchmessen?
BID = 506443
Ewald4040
Kenne keine
BID = 506454
DMfaF
Aber ich: Neues Gerät!
BID = 512601
Swob
So, hab nun den Kundendienst geholt.
Ergebnis: Elektronik defekt. Wirtschaftlicher Totalschaden, sagt er.
Kann man das Elektro-Panel bestellen und austauschen?
Wäre ein Versuch... im Gegensatz zu einem neuen Trockner.
Habt ihr noch einen Vorschlag?
BID = 512615
röhre
Gebrauchte Platine?
Mach mal ein Foto von dem Teil.
geuß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490103   Heute : 6660    Gestern : 16862    Online : 670        24.11.2026    9:08
