Siemens WäTro Siwatherm 7400 IQ
Serverzeit: 18 11 2026  09:01:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm 7400 IQ
BID = 504502
birgit.61
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm 7400 IQ
ich habe hier einen o.g. Trockner der schon seit längerem Ärger bereitet.
E-Nummer auf dem Typenschild ist WT74000/04
Fehlerbild: intermittierend kommt der Fehler 'Filter reinigen'
Aufällig ist hierbei noch: bei viel Wäsche im Trockner kommt der Fehler häufiger, bei wenig eher seltener.
Bereits durchgeführt:
NTC am Heizregister ersetzt (keine besserung).
NTC am Flusensieb liefert kalt 1,x kOhm, Widerstand sinkt mit steigender Temperatur (sollte m.w. normal sein).
Gerät gründlichst gereinigt (keine Besserung)
Zum Werdegang: der Trockner ist bicherlich schon 10 Jahre alt, der Fehler ist schon seit Jahren vorhanden (es war auch schon mal ein Siemens-Techniker hier wg. einer anderen Sache. Der hat den Fehler auch nicht gefunden).
Das heist: der Trockner tut so seinen Dienst mit dem Fehler bereits seit Jahren.
Weitere Auffälligkeiten: einige der Relais sind deutlich an der innen Seite des Gehäuses angeschwärzt (8A Versionen, etwas klein oder?) Teilweise deutliche Funken beim schalten (vermutlich die Heizung). Löschdioden auf der Platine vorgesehen, aber nicht bestückt.
Wer hat eine Idee wie man dies in den Griff bekommen kann?
LG Birgit :^)
BID = 505573
Schiffhexler
Moin birgit.61
Willkommen im Forum
Hast du das Sieb unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste mal abgewaschen? Hilf manchmal Wunder.
Gruß Schiffhexler
BID = 508336
birgit.61
das Sieb (ich gehe hier vom Flusensieb aus) ist sauber; richtig sauber. Behoben ist das Problem damit aber leider nicht...
LG Birgit
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335201   Heute : 4766    Gestern : 12669    Online : 636        18.11.2026    9:01
