Zoppas SpüMa Zop 34X Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Zoppas Zop 34X |
Fehler gefunden
BID = 504327
Norris Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Rostock
Hersteller : Zoppas
Gerätetyp : Zop 34X
S - Nummer : 32960647
mein Geschirrspüler macht es nicht mehr.
Ich hatte vor 1/2 Jahr schonmal das Problem, daß er kein Wasser mehr nahm. D.h. wenn das Programm beginnt hat er wohl abgepumt aber wenn er wieder Wasser nehmen sollte war außer brummen nichts mehr geschehen. Ich habe ihn damals aus der EBK ausgebaut. Wasserzulaufschlauch abgeschraubt, kleine Blende hinterm Schauchanschluß abgeschraubt, auf Plastikkasten (Aquastop??? - siehe Foto) geklopft und nach Wiedereinbau lief er wieder. Leider war dieses Vorgehen diesmal erfolglos.
Eimertest habe ich zwar so nicht gemacht, aber wenn ich das Eckvetil bei abgeschraubtem Schlauch aufdrehe kommt das Wasser mit scheinbar hohem Druck. Das gleiche auch am anderen Ende des Schlauches.
Ich habe mir jetzt vor Verzweiflung für Montag einen örtlichen Fachmann bestellt der sich daß Gerät für 15€ anschauen und Kostenvoranschlag machen wird. Es wäre mir aber ehrlich gesagt lieber wenn ich mir das sparen könnte.
Für Vorschläge wäre ich echt dankbar.
Gruß Norris
BID = 504525
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
An dem Ventil sitzt ein dünner Schlauch, zieh den mal ab. Hierbei wird das Ventil entlüftet ( pneumatisches Sicherheitsventil). Dann starte das Gerät , natürlich vorher den dünnen Schlauch wieder aufschieben.Es kann daran liegen das die Flügel der Universalpumpe (Umwälz-Ablaufpumpe) abgescherrt sind. Dadurch wird schlecht abgepumpt, und der Druckwächter schaltet nicht zurück. Das Gerät ist baugleich mit Privileg, AEG, Zanussi, Juno, (alles Zanussi Fertigung)
Suche in den Beiträgen über diese Geräte und Du wirst das Problem erkennen.
BID = 504555
Ewald4040 hat am 1 Mär 2008 10:10 geschrieben :
danke erstmal für den Tip. Den dünnen Schlauch auf der Rückseite des Ventils habe ich gesehen. Werde das nachher gleich probieren. Poste dann das Ergebnis.
Danke nochmal und Gruß Norris
BID = 504630
Ich kann es kaum fassen aber ER LÄUFT WIEDER!!!
Eine Frage habe ich aber noch, nämlich die nach der Ursache. Liegt evtl. noch ein anderer Fehler vor dem man auf den Grund gehen sollte? Mir fiel noch ein, daß ich den Spüler vor dem Ausfall einmal im laufende Betrieb ausgeschaltet, geöffnet (Arm hatte sich mit Schüssel verklemmt) und wieder angeschaltet hatte. Kann das sowas verursachen?
Wie dem auch sei, vielen vielen Dank nochmal!!! Hat mich mindestens 15€ gespart, die ich dir gerne überweise, wenn Du mir Deine Bankverbindung (per PM? oder Mail) zukommen läßt!
Gruß Norris
BID = 504729
Ewald4040 Urgestein
Das kann möglich sein, denn dadurch verändert sich die Wassersäule im Gerät. Wenn der Fehler wieder auftritt, überprüf die Flügelräder der Universalpumpe. Die Tips hier geben wir kostenlos. Uns reicht ein Danke.
Bitte schliesse den Thread mit "Fehler gefunden"
Grüsse vom Team hier.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498980 Heute : 15546 Gestern : 16862 Online : 317 24.11.2026 18:03 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0263991355896
