Hall-Effekt
Serverzeit: 24 11 2026  21:22:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Hall-Effekt
BID = 504099
Luke Skylöter
Hi Leute, kann mir jemd den Hall-Effekt erklären? Ich soll in einer Woche ein 10min Referat darüber halten.
Alos ich denke mal das durch die magnetische Kraft Elektronen in einem Stromdurchfloßenen oLeiter abgelenkt werden...oder? Wie funktionieren aber dann die Hall-Sensoren?
MfG der ratlose Luke
PS: Wiki war nit so aufschlußreich...
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 504126
elektroluchs
Mir ist das so erklärt worden. Also das Hallelement hat im prinzip 4 Anschlüsse. An zwei wird die Betriesbspannung angelegt, sodass sich ein Stromfluss durchs Hallelement einstellt.
Wird dieses Hallelement nun einem Magnetfeld ausgesetzt, dann verdrängt die Lorentzkraft den Strom durch das Hallelement in die zwei anderen Anschlüsse, an denen man dann die Hallspannung messen kann.
Nachsatz: Eigentlich ists auf Wikipedia gleich erklärt, nur etwas technischer halt.
So einfach wie möglich, aber nicht einfacher! (Albert Einstein)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektroluchs am 28 Feb 2008 19:03 ]
BID = 504161
Luke Skylöter
hmm dann will ich mir das bei Wiki mal genauer anschauen...
Also da auf der Skizze von Wiki werden die Elektronen nach oben (oder nach unten, je nach Polarität des Magneten) abgelenkt und fließen dann durch die "obere" Anzapfung, das würde dann für mich bedeuten: Wenn kein Magnet in der nähe ist, dann fließt an der "oberen" Anzapfung kein Strom durch, sondern weiter im Kreislauf durch die "untere" Anzapfung, sobald aber ein Magnet da ist wird ein Teil vom Strom abgelengt und dieser fließt dann durch die "obere" anzapfung....
MfG der der endlich mal auf die Groß-/Kleinschreibung achten will...
Murphys Law:
BID = 504180
Racingsascha
Es fliesst kein Strom, erstmal liegt nur eine Spannung an
Wikipedia:
Wegen der durch das Magnetfeld verursachten Lorentz-Kraft wird das Elektron senkrecht zu seiner Bewegungsrichtung abgelenkt. Hierdurch kommt es auf der entsprechenden Seite des Leiters zu einem Elektronenüberschuss (blau hervorgehoben), während es auf der gegenüberliegenden Seite im selben Maße zu einem Elektronenmangel kommt (rot hervorgehoben). Man hat es also mit einer Ladungstrennung vergleichbar mit der eines Kondensators zu tun. Die sich nun gegenüberstehenden negativen und positiven Ladungsüberschüsse verursachen ein elektrisches Feld, das eine Kraft auf die Elektronen ausübt, die der Lorentz-Kraft entgegengerichtet ist. Die Verstärkung der Ladungstrennung kommt zum Stillstand, wenn sich beide Kräfte gerade kompensieren. Wie beim Kondensator kann eine Spannung abgegriffen werden, die hier als Hall-Spannung bezeichnet wird
(Unterstreichung durch mich)
Fnord schläft nie.
BID = 504193
Luke Skylöter
ups klar...aber sonst richtig?
Murphys Law:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502602   Heute : 19170    Gestern : 16862    Online : 486        24.11.2026    21:22
