Siemens SONS Toaster Porsche Design
Serverzeit: 24 11 2026  04:34:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Siemens Toaster Porsche Design
BID = 504089
170449
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Toaster Porsche Design
S - Nummer : TT 911P2/01
FD - Nummer : 8511
ich habe mit meinem Siemens Toaster im Porsche Design, ein Problem.
Wenn ich den Toast nach unten drehe, bleibt er nicht unten, sondern springt sofort wieder nach oben.
Halte ich den Korb manuell nach unten, heizt er einwandfrei.
Kennt jemand diese Problem, und kann mir helfen?
Evtl. kann mir jemand sagen, wie ich den Toaster öffne? Explosionszeichnung?
Ist ein TT911P2
Danke im Vorraus
Herbert
BID = 508702
Maxx24
Der Toast wird von einer Spule,magnetisch unten gehalten.
Ist die eingestellte Zeit(Bräunungsgrad) erreicht, lässt die Spule los und der Toast kommt heraus.
Ich würde bei dir auf eine defekte Haltespule oder die Elektronik tippen.
Gruss
BID = 508823
Lightyear
Du hast ein Gerät der aktuellesten Baureihe - die Steuerelektronik war lange absoluter Mist in den Dingern, insbesondere die Vorgängerbaureihe...
Ich habe inzwischen schon den dritten Tastensatz in meinem Uraltgerät drin, mittlerweile klappt es einigermassen...
Vermutlich brauchst Du eine neue Hauptplatine, Ersatzteilnummer 49 60 73 zu 49,29€ inkl. Getränkesteuer...
Es könnte zwar auch der Elektromagnet sein (Ersatzteilnummer 60 14 78 zu 8,81€), der geht jedoch verhältnismässig selten kaputt...
Beide Teile sind lagernd bei der B/S/H/ innerhalb weniger Tage gegen Rechnung zu bekommen.
Ein mechanisches Problem hast Du ausgeschlossen..?
Wann hast Du das Gerät gekauft..? Falls der Toaster noch einigermassen in der Gewährleistung ist, würde ich einen Versuch beim Werkskundendienst starten.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 18 Mär 2008  8:47 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 18 Mär 2008  8:49 ]
BID = 508825
170449
danke für Eure Antworten.
Leider habe ich keine Garantie mehr, und der Toaster ist zu meinem Nachbarn gewandert, weil ich solche Ersatzteilpreise schon vermutet hatte.
Gruss
Herbert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486048   Heute : 2596    Gestern : 16862    Online : 267        24.11.2026    4:34
