Siemens SpüMa Family 30
Serverzeit: 24 11 2026  09:56:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Family 30
BID = 504064
road6615
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Family 30
Hallo alle zusammen,
mein Geschirrspüler, Siemens Family 30, ist ein 99er Baujahr, war ungefähr 6 monate in betrieb und wurde, wegen einer neuen Küche bis jetz nicht verwendet. Wurde aber jetzt wieder reaktiviert und, ich bin Drauf gekommen, dass die umwälzpumpe defekt ist, bzw hab ich sie zu einem Vertragsreperaturdienst gebrach und dieser hat diesen defekt festgestellt.
Nebenbei hat dieser auch noch gesagt, dass die Leitungen verfettet sind und diese zusätzlich auch noch gereinigt werden müssen, dadurch kommt es zu einem wesentlich höheren Arbeitsaufwand und zu einem Preis von ca 200 EUR.
können Leitungen wirklich so verfetten weil er 6 monate gebraucht wurde, oder ist das weil er so lange stand? Oder hat die werkstatt nur gesehen dass der geschirrspüler schon so alt ist und führt mich an der nase herum? immerhin wissen die nich das er nur 6 monate im gebrauch war.
ist der Preis nur mit austausch der umwälzpumpe gerechtfertigt?
Danke schon mal im Voraus.
BID = 504255
Ewald4040
Erzeugnisdaten?
BID = 504386
road6615
Kann leider nicht mehr Daten schreiben als ich auswendig weis, da der Geschirrspüler in der Werkstätte steht steht.
Ich will nur wissen ob diese mich übers Ohr hauen, da ich mir nicht vorstellen kann dass ein Geschirrspüler innerhalb eines halben Jahres in Gebrauch und 8 Jährigen ungebrauchten Zustand dermasen verfetten kann, dass eine Reinigung die, inkl Umwälzpumpeninstandsetzung, ganze 200 EUR kostet.
Ich bin selbst Student und habe nicht die finanziellen Mittel hierfür, also stellt sich mir die Frage ob ich das gerät nicht entsorgen soll.
Bitte um Hilfe.
BID = 504413
Ewald4040
Möglich ist alles, jedoch was ist mit der Umwälzpumpe? Ist sie undicht, dreht nicht, oder macht laute Geräusche? Meist wird nur der Flügelsatz der Pumpe erneuert (ca 50,00 Euro Material). Das Reinigen der Schläuche (Riffelschlauch) wird hier im Forum oft genug erklärt. Warum wird in der Werkstatt repariert? Ich mache alles beim Kunden, man kann sehen was ausgetauscht wird. Erklärung für den Kunden verständlich und offen.
BID = 504426
road6615
Danke für sie schnelle Antwort.
Habe die Geschirrspülmaschine selbst hingebracht um mir schon mal 50 EUR Anfahrtskosten zu sparen.
Die besagte Werkstatt kam mir schon beim Abgeben der SpüMa suspekt vor, denn zuerst wurden am Telefon 30 EUR für den Kostenvoranschlag ausgemacht, und bei der Abgabe wurden dann aber 50 EUR gefordert, hat sich dann aber durch Handeln erledigt :).
Habe aber schon selbst gemerkt, dass die Umwälzpumpe defekt ist, wusste nur nicht dass man diese so nennt :D. Die SpüMa pumpt am Anfang Wasser in die Bodenwanne und dann passiert lange nichts, ohne irgendwelche Geräusche, dann pumpt sie ab und wieder rein. dies wiederholt sich des öfteren. Bis am Schluss normal abgepumpt wird.
Nachdem der Kostenvoranschlag gemacht wurde sagten sie mir, dass eine Dichtung abgebrochen und in die Pumpe rein ist.
Heißt das ich kann die Schläuche mithilfe des Internets selbst reinigen, obwohl meiner laienhaften kenntnisse :)? Und die Werkstatt übernimmt die Pumpe.
Langsam hegt sich in mir der verdacht dass sie mir das Geld aus der Tasche ziehen wollen.
BID = 504521
Ewald4040
Ich glaube nicht das die Umwälzpumpe defekt ist. Der Riffelschlauch und das Gebergehäuse neben der Wassertasche muss gereinigt werden. Benutz die Suche, Fehler bei jedem zweiten BSH-Spüler. Siehe Bild, darauf ist das Gebergehäuse und auch der Riffelschlauch zu sehen, der zum Siebtopf geht.
Eine Arbeit von einer halben Stunde.
BID = 504916
road6615
Hallo Ewald,
Du vermutest also, dass die Werkstatt mich voll und ganz anlügt und im endeffekt eigentlich nur der Riffelschlauch zu reinigen ist. Du Arbeitest selbst als Waschmaschinen - Mechaniker, hast du solches schon öfter erlebt?
Ich hoffe man kann einem Studenten so die reinigung zutraun .
Ich kann doch nicht hingehen und sagen, ihr habt mich angelogen ich will meine Waschmaschine wieder zurück.
BID = 504932
road6615
Suche gerade mit google alle seiten nach einer ausführlichen Rifelschlauch-reinigungsanleitung habe aber bis jetz noch keine gefunden. auf teamhack sollte zB eine sein, aber die angegebenen Nummern (31 und 7) in den anderen Threads behandeln ein anderes thema.
BID = 504973
DMfaF
Moin!
Google kann auch nicht alles wissen. Teanhack hat eine Suchfunktion und wir auch ( oben links die Lupe ) Wenn man da Riffelschlauch eingibt erscheinen 100 Seiten davon.
Hier ist ein Link wo der Ausbau beschrieben wurde:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....13786
Bernd
BID = 506141
road6615
hy,
also Riffelschlauch und Gehäuse sind sauber, aber das mit der pumpe hat sich nicht gelöst.
Die Werkstatt sagte mir, dass nur der Dichtungssatz der Umwälzpumpe erneurt werden muss, welcher so nebenbei stolze 60 € kostet. Wobei der Arbeitsaufwand sich auf 200€ incl Dichtungssatz beziffert. Da irgendein Scharnier abgehakt, und die Bodenplatte aufgespreizt werden muss, was bei dieser SpüMa sehr umständlich ist.
Auf meine Frage hin, ob ich denn als Laie das auch schaffen würde (unter Anleitung von Foren ) weil Studenten sowieso alles selber machen um Geld zu sparen, und ich mir nur den Dichtungssatz kaufe. wurde mir gesagt dass, das eher nicht schaffbar ist.
Was ist eure Meinung dazu?
Ehrlichgesagt muss ich ansonsten die SpüMa entsorgen, und weiterhin Handbetrieb anwenden. Aber ne SpüMa wäre halt schon was schönen.
BID = 506200
Ewald4040
Wir haben schon öfter über den Ausbau der U-Pumpe geschrieben. Für einen Laien ist die Sache (Ein-Ausbau und Austausch Flügelsatz) in max. zwei Stunden erledigt. Eine gute Werkstatt oder Kundendienst braucht (Einbaugerät) max. 1 Stunde. (Mit Kaffeepause und Geschwatze) Erzeugnisdaten haben wir immer noch nicht
BID = 506203
DMfaF
Ewald! Er ist ein Student. Klausur im 3. Anlauf!
BID = 506207
Ewald4040
Mensch Bernd, ich habe Wochenende, endlich
BID = 506217
DMfaF
Willkommen in Club!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490845   Heute : 7406    Gestern : 16862    Online : 630        24.11.2026    9:56
