AEG WaMa 76730 LAVAMAT
Serverzeit: 23 11 2026  00:27:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 76730 LAVAMAT
BID = 503736
atsiz77
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 76730 LAVAMAT
FD - Nummer : PNC: 91400202301
ich habe das problem, das bei den Waschprogrammen zwischendurch das Waschnprogramm beendet wird und eine Fehlermeldung bekomme EF0. Und wenn ich in die Schublade reinschaue wird das Weichspüler nicht eingespült. Die löcher oberhalb der Schublade sind frei der Überlaufloch ist auch komplett sauber.
Ich habe mal gerade die schublade einbischen herausgezogen und im prüfprogramm die einzelnen Ventile schalten lassen manuell kann ich die Einlaufventile ansteuern und es kommt dann auch richtig genug Wasser aus denn Düsen heraus?
ich habe mal heute wieder ein Waschprogramm gestarten und richtig den Fehler beobachtet was es immer auftaucht, das tritt auf wenn ich ein Waschprogramm starte und
der macht so bis 30 auf der Display dann Pumpt er das Wasser ab, und Schleudert wenn es mit Schleudern beendet ist dann nimmt er für 1-2 sekunden Wasser und dann kommt die Fehlermeldung EF0?
Kann mir da einer weiter behilflich sein bitte?
BID = 503961
Ewald4040
EF0 ist mir unbekannt. EF1 oder EF2 gibt es. Siehe in den Beitrag von Bank.
BID = 503993
atsiz77
aber laut meiner bedienungsanleitung habe ich unter EF0 4 Problem ursachen aufgelistet:
a) Die Entleerungspumpe des Waschautomaten läuft ständig-auch bei ausgeschaltetem Gerät
b) Weichspüler wurde nicht eingespült, Fach für Pflegemittel ist mit Wasser gefüllt
c) Wäsche ist stark verknittert
d) Wäsche ist nicht so trocken geschleudert wie gewohnt
BID = 504024
atsiz77
haben sie auch meine PN gelesen?
da ich wirklich nicht mehr irgendwie weiterkomme?
BID = 504251
Ewald4040
Habe ich gelesen, kann im Moment nicht helfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466970   Heute : 333    Gestern : 22017    Online : 275        23.11.2026    0:27
