AEg SpüMa Favorit 64070 VI
Serverzeit: 24 11 2026  11:34:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEg Favorit 64070 VI
BID = 503591
ruhlandj
Hersteller : AEg
Gerätetyp : Favorit 64070 VI
S - Nummer : 34642436
FD - Nummer : 911235 14400
meine Spülmaschine tut nicht mehr. Zuerst war der Fehlercode 30 im Display. Forum durchsucht und Wanne von Wasser befreit. Die Spüler lief wieder. Leider hatte ich den Wasserhahn vergessen zu öffnen und Wasser in Spüler zu schütten. vermutlich lief ein Motor heiss und der Fehlercode 50 wurde ausgewiesen. Wieder Forum durchsucht... Platine ausgebaut. Was ist nun zu tun (Den Triac tauschen, Trafo erneuern...)? Wie kann ich die Bauelemente überprüfen. Und bitte wenn es geht, wo kann ich die Teile bestellen. Danke für die Hilfe.
mfg Joe
BID = 503605
Ewald4040
Ich würde den Motortriac auf der Elektronik überprüfen, kann kurzgeschlossen sein. Wenn der Triac defekt ist, schau mal bei Conrad oder Reichelt nach.
BID = 503899
ruhlandj
Hallo Ewald,
vielen dank für die schnelle Antwort. Ich werde morgen versuchen in unserer Elektronikabteilung den Triac zu tauschen. Nur nochmal zur verifizierung der Motortriac ist das Bauteil auf dem Foto in der mitte-liks unten (TY4). Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492422   Heute : 8984    Gestern : 16862    Online : 381        24.11.2026    11:34
