Bosch Kombi economic
Serverzeit: 23 11 2026  12:42:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch economic
BID = 503244
janniclas
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : economic
S - Nummer : KKE 3195/05
FD - Nummer : 3904
Liebes Forum,
bei unserer Kühl-Kombi funktioniert leider die Beleuchtung nicht mehr. Eine Messung mit Multimeter ergab eine Spannung von ca. 2,8 V.
Woran kann es liegen?
Ansonsten funktioniert die Kühl-Kombi einwandfrei!
Vielen Dank in Voraus
H1
BID = 503288
Bartholomew
Die Spannung ist in der Fassung gemessen, nehme ich an?
Die 2,8V werden wahrscheinlich induktiv eingekoppelt sein. Also eine Phantomspannung. Hochohmige Meßinstrumente zeigen sowas gerne mal an.
Zum Fehler: Ganz salopp gesagt liegt der dann wohl ganz klar irgendwo zwischen Plus und Minus
(jaja, ich weiss, wir haben hier eine Wechselstromanlage...)
Sprich, irgendwo ist die Leitung unterbrochen. Eventuell am Türschalter.
Das Gerät vom Stromnetz trennen und prüfen, ob die Kabelschuhe an Thermostat, Schalter und Lampenfassung Kontakt haben. Dabei nichts kaputtbrechen
BID = 503352
janniclas
Hallo Bartholomew,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Hatte mir auch schon gedacht, dass es ev. am Schalter liegen könnte.
Gibt es einen Trick, wie man den Schalter (inkl. Lampenfassung) aus der Kühlschrankwand herausbekommt - scheint mir nur "eingeklemmt" zu sein.
Ich möchte aber nicht gerne Spuren an der Wand/Halterung hinterlassen.
Vielen Dank
H1
BID = 503384
Bartholomew
Das handhabt jeder Hersteller anders mit der Befestigung, Fotos würden helfen
Eben gerade, weil es "schön" aussehen soll, sieht man den Befestigungsmechanismus nicht. Oftmals sind es Kunststoffhaken, dann muss man an den richtigen Stellen hebeln und ziehen. Aber die muss man erst einmal herausfinden...
BID = 504101
janniclas
habe es endlich geschafft und ein Foto vom Schalter/der Beleuchtung gemacht!
Wie ist die befestigt???
Vielen Dank in Vorraus
H1
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475363   Heute : 8758    Gestern : 22017    Online : 323        23.11.2026    12:42
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
