Grundig TV P50-342
Serverzeit: 24 11 2026  22:09:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig P50-342
BID = 503115
Chillin
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : P50-342
Chassis : CUC3400
Habe ein Problem mit obigem Gerät.
Ließ sich nicht einschalten, zischen hörbar.
daraufhin Kaskade abgehängt, zischen weg.
Kaskade erneuert.
lässt sich jetzt einschalten. allerdings kommt nur kurz dunkler Hintergrund mit Rücklaufstreifen, dann Bild dunkel.
Der Ton ist da, allerdings stockt dieser, etwa im selbem Takt in dem das Display Blinkt (unregelmäßig). Das ist aber nach ca. 1 min laufzeit weg.
Dann ist das Display ok. Und auch Ton einwandfrei.
Bild bleibt aber leider dunkel.
Habe bereits alle kalten Lötstellen die ich gefunden habe nachgelötet (waren ziemlich viele, überall auf der Platine)
Kann mir da zufällig jemand helfen?
BID = 503177
Jupp80
prüfe ob +C (200V) OK ist
prüfe Ug2 der Bildröhre (Röhre Pin8) ca 400-500V
prüfe nochmal alle Lötstellen, evtl hat du beim durchlöten eine Brücke gemacht. Wenn du das Schaltbild benötigst, bitte Email freigeben.
LG Jupp
BID = 503185
Chillin
+C ist bei ca. 185V (wenn ich die richtige spannung erwischt habe)
UG2 muss ich noch prüfen.
Schaltplan wäre ganz hilfreich, ja.
email ist frei.
BID = 503574
Jupp80
Manual kommt
BID = 504016
Chillin
Jupp80 hat am 26 Feb 2008 22:58 geschrieben :
Manual kommt
Besten dank nochmal.
weißt du zufällig wo die schaltung sitzt die mir die Röhre dunkel macht?
da gibts doch ne schutzschaltung dafür, die das erledigt, oder?
wodurch wird die denn ausgelöst?
BID = 504123
Fernsehpedda
Was willst Du mit Manual,wenn man es nicht lesen kann. Man muß doch wissen , hab ich an C- 200V ??? Hoffe, Kaskade ist richtig! Und richtig an Bild-Rohr-Platte .
BID = 504187
Chillin
also die C+ ist bei 200V
allerdings nach dem R535 (1K) dieser ist noch vor der Bildrohrplatte.
sind is nur noch 185V.
ist dass ok, oder sollte sie auch danach (auf der Bildrohrplatine) noch bei 200V sein?
ja, es ist die Richtige Kaskade und sie ist auch richtig an der Bildrohrplatte angeschlossen.
BID = 508572
Chillin
ist es möglich dass die Bildröhre defekt ist?
oder währen dann auch keine Rücklaufstreifen sichtbar?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503723   Heute : 20294    Gestern : 16862    Online : 435        24.11.2026    22:09
