Bauknecht SpüMa GSX 4756 / 3W Typ: NGLF Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bauknecht GSX 4756 / 3W Typ: NGLF |
BID = 503034
leolangbein Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Friedrichshafen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSX 4756 / 3W Typ: NGLF
S - Nummer : 8546 756 01430 / 33 9906 006751
Hallo !
Auf Grund ständigen Putzens sind die anderen Nummern leider weggeputzt worden!
Dieser Geschirrspüler ist mittlerweile 9 Jahre alt. Seit ca 2 Jahren hat er ein Problem. Ungefähr 4 mal im Jahr kommt es vor, dass das Spülprogram, es ist immer "Bio 50 grad" gewählt, nach 10 min, einer halben Stunde oder kurz vor Schluß durch dauerndes piepen auf sich aufmerksam macht. Dann läuft die Maschine nicht mehr weiter. Durch ca 10 Sekunden drücken der Start Taste, erneutes wählen des Spülprograms, und starten des Selben läuft dann wieder alles für Monate bestens. Jetzt meine Frage: Was bedeutet schnelles Blinken der Startaste mit daurndem piepen? Die LED der Spülprograme steht dann auch immer auf Vorspülen. Wie könnte ich vorgehen um dem Fehler auf die Spur zu kommen?
Mit freundlichem Gruß
leolangbein
BID = 503272
alexis-007 Schreibmaschine
Kalt- oder Warmwasseranschluß?
BID = 503333
... der Geschirrspüler ist an Kaltwasser angeschlossen.
BID = 503541
Da ist irgend etwas mit dem Heizsystem. In ner ruhigen Minute mal das Gerät auf angekokelte Kabelschuhe checken. Prophylaktisch könnte man auch mal den Sensor wechseln.
Auf alle Fälle mal ne Runde Reiniger fahren. Bei vier mal im Jahr, sollte man mit diesem Ungemach noch leben können, ohne gleich das gesamte Gerät zu zerlegen.
BID = 503628
alexis-007,
erstmal vielen Dank für die Tips. Ich denke damit bin ich sehr gut bedient, zum einen haben wir bisher noch nie einen Geschirspülmaschinenreiniger angewendet, zum anderen glaube ich mich zu erinnern, dass meine Frau schon mal davon gesprochen hat, dass es beim Spülen nach "Strom" gerochen hat. Wir werden als nächstes die Maschine reinigen. Sollte der Fehler dann wieder auftreten, werde ich mir mal Kabelschuhe, Verbindungen usw. genau anschauen. Denn Temperatur-Sensor behalte ich im Hinterkopf. Ich melde mich sobald es etwas neues gibt.
leolangbein
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194492829 Heute : 9391 Gestern : 16862 Online : 891 24.11.2026 11:56 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0173149108887
