ständiges Ausloggen
Serverzeit: 24 11 2026  20:25:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
ständiges Ausloggen
BID = 503023
Nachdem es nun monatelang recht gut funkrioniert hat, ist das alte Problem seit etwa vorgestern wieder da:
Ich werde immer wieder ausgeloggt (alle paar Minuten mal, vermutlich unregelmäßig)...
Das ist SEHR nervig!
Könntest Du bitte nachsehen?
Danke!
BID = 503039
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Hallo Sam2,
ich habe nichts an der Software geändert.
Vergleiche mal die Serverzeit mit Deiner Systemzeit. Gibt es da einen Unterschied ?
Baldur
BID = 503051
Mein Rechner geht - unverändert - zwei bis drei Minuten vor.
Neulich - als wir das Problem kurzzeitig ja schonmal wieder hatten - meintest Du, so ne gringe Abweichung dürfte nicht stören.
An meiner Verbindung sollte es auch nicht liegen. Ich hab extra nen Radio-Stream laufen. Der tut seit zig Stunden durchgehen und problemlos, während das Forum alle Na lang erneut zum Einloggen nötigt...
BID = 503602
Surfer
Mir ist aufgefallen,das ich gestern abend (so gegen 18.30 ) das Forum gar nimmer aufrufen konnte. Wenn es dann mal erschien war es grottenlangsam. Grad eben 05.15 dauerte es ca. 1 Minute bis ich aus einem Fred wieder raus war.
Gruß Surf
BID = 505528
Lightyear
Mir passiert das inzwischen auch, allerdings nur, wenn ich auf einem "Fremdrechner" angemeldet bin. dort sind keine Kekse zugelassen, d.h. ich melde mich "normal" an udn fliege nach zwei bis zehn Minuten kommentarlos 'raus. Gelegentlich bleibe ich auch mal 30 Minuten eingeloggt, aber im "Normalfall" bin ich nach spätestens fünf Minuten ausgeloggt...
Systemzeit kommt von einem sehr zuverlässigen, weltweit genutzten Zeitserver - das sollte nicht die Ursache sein...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 505538
admin
Administrator
Cookies müssen auf jeden Fall freigegeben werden sonst gibts mit Login usw. im Forum Probleme.
Baldur
BID = 505544
Seit ein paar Tagen ist das Problem wieder weg (ohne daß hier was geändert worden wäre).
BID = 505583
Lightyear
Da habe ich mich unsauber ausgedrückt...
Cookies sind schon erlaubt, aber ich habe nicht die Option "Zugangsdaten für ein Jahr in einem Cookie speichern" angeklickt...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501315   Heute : 17882    Gestern : 16862    Online : 416        24.11.2026    20:25
