Sony TV KV-32FC60
Serverzeit: 18 11 2026  04:25:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-32FC60
BID = 502983
DeeJayDave
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-32FC60
Hallo liebe Forengemeinde
Erst mal vorab: Echt klasse Forum hier
Nun zu meinem Problem:
Ich könnte günstig an einen Sony KV-32FC60 kommen. Dieser hat allerdings einen Defekt: "Zeilentrafo ermüdet" ...
Ich habe aber im Keller noch einen anderen defekten (anderer Defekt als vom oben genannten Gerät) Sony KV-29LS60E rumliegen.
Vielleicht ne blöde Frage, aber ich erbitte um Hilfe
Habe erfahren, dass beide TV den selben Zeilentrafo verwenden. Würde aber ungern "nur" den Trafo austauschen. Wäre es möglich, dass beide TV dieselbe Platine (mit dem Trafo drauf) verwenden? So würde ich einfach nur die Platine wechseln, ....
Wäre super lieb, wenn mir jemand helfen könnte
Dave
BID = 503180
Jupp80
die Platinen sind bestimmt nicht vollkommen gleich aber wenn die Trafos gleich sind und der eine defekt ist, würde ich nur diese tauschen.
Jupp
BID = 503485
Fernsehpedda
Hallo, was heißt - Zeilentrafo ermüdet!!! Gibt es eine genaue Feststellung???. Meßtechnisch. Wie schon im TIPP erwähnt wurde, wenns DST ist, die Nr, notieren, auf DST, und in Liste nachsehen!Nicht aus anderen Chassis Trafos entnehmen. KV-29, u KV 32,sagt die Tube aus, 32"", ist 16:9.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332290   Heute : 1842    Gestern : 12669    Online : 744        18.11.2026    4:25
