Siemens WaMa M019*M5020S100
Serverzeit: 21 11 2026  23:13:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens M019*M5020S100
BID = 502849
benkat
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : M019*M5020S100
S - Nummer : M019*M5020S100
FD - Nummer : 780505169
grosse Familie, viele Windeln und seit gestern eine kaputte WM.
Also, es hat peng gemacht, stand zufällig dabei, Sicherung raus, kurze Zeit später lief die Maschine aus.
Alles abgepumpt, Stecker raus, aufgemacht, im Bereich des Heizstabes eine kleines schwarzes Loch ca. 2-3 mm gross(Siehe Foto).Heizstab raus, deutlich kaputt genau dort wo das Loch in der Aussenhülle ist. Heizstab soll 24 € kosten das ist o.k., aber wie bekomme ich das Loch wieder dicht? Normal schweissen geht doch bei Alu nicht? WIG oder soetwas, aber wer und wo und wie teuer?
Gibt es andere Möglichkeiten zur Reparatur, kleben oder so?
Brauche bitte schnelle Hilfe!
Vielen Dank schon mal!
Gruss
Benjamin
BID = 502856
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
20€ für die Heizung ist ein guter Preis.
Für Deinem Bottich gibt es nur 2 Möglichkeiten:
Neuen Bottich ( TEUER! ) oder
eine Schlosserei finden, die Edelstahl schweißt.
Bernd
BID = 505604
benkat
Hallo noch mal,
Maschine läuft wieder!
Das Loch habe schön geglättet und richtig rund gebohrt. Schöne Schraube mit Dichtungen von noch vorhandenen Carportdachbefestigungsschrauben innen und aussen drauf, selbstsichernde Mutter von aussen drauf. Fest gemacht, Heizstab rein, Maschine zusammengebaut, fertig.
Läuft wie vorher, ich glaube sogar besser !
Für einen OP-Fachpfleger nicht schlecht, mal gucken wie lange es hält!
Danke für die eine Antwort!
Erstmal!
Benkat
BID = 505740
DMfaF
Gern geschehen und noch viel Spaß mit der Maschine!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444208   Heute : 19988    Gestern : 29111    Online : 479        21.11.2026    23:13
