Acrylglas / Plexiglas Kanten verspiegeln
Serverzeit: 22 11 2026  02:34:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 502228
Lupin III.
Ich würde gerne drei Kanten einer Plexiglasscheibe so verspiegeln, dass Licht, das über die vierte eingestrahlt wird, möglichst in der Platte bleibt. Die Kanten sind so glatt, wie ich sie mit Scheuermittel und Displaypolitur hinbekommen habe. Am ehesten habe ich an irgendeinen silbrigen Lack gedacht. Allerdings weiß ich nicht genau, was auf Acrylglas überhaupt hält und dieses nicht gleichzeitig angreift (z. B. sind Alkohol und Aceton ja schon mal gar nicht gut).
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die Kanten von "Innen" wie Spiegel aussehen lassen kann? (außen ist egal, da nicht sichtbar)
BID = 502230
Du kannst es ja mal mit Chromspray versuchen.
BID = 502231
Einen höheren Reflexionsgrad als mit einer Verspiegelung erreichst du mit Totalreflexion, also einem sauberen, polierten Übergang Kunststoff-Luft.
Dazu müssen aber bestimmte Winkel eingehalten werfen, d.h. das Licht darf nicht zu steil auf die Grenzfläche fallen, sonst tritt es dort aus.
Wenn du diese Bedingung nicht einhalten kannst ist die nächstbeste Lösung eine Titandioxidhaltige weisse Farbe, z.B. Deckweiss. Dort tritt an den Pigmentkörnchen ebenfalls die verlustfreie Totalreflexion auf,
Da das aber diesmal eine ungerichtete, diffuse Reflexion ist, muss die Farbschicht eine gewisse Mindestdicke haben, damit kein Licht hindurchtritt sondern alles zurückgeworfen wird.
BID = 502335
Lupin III.
Die Totalreflexion nutze ich schon an den Flächen (soll falls es jemals funktioniert eine Art IR-Touchscreen sein; siehe hier). Ich habe auch eine Kante schräg geschliffen (etwas mehr als 30°), um möglichst den ganzen +-20°-Kegel von LEDs einkoppeln zu können und im Inneren dafür Totalreflexion zu erreichen. Da scheinen meine Berechnungen auch ganz richtig gewesen zu sein, denn mit einem Laserpointer getestet, funktioniert das super (bis zu 30 Totalreflexionen von einer Kante bis zur anderen; sind in Plexiglas schon so viele Verunreinigungen, da man nicht nur die Reflexionspunkte sondern auch den Strahlengang sieht?).
Der Winkel der Totalreflexion bei Acryl ist knapp. 42°. Das heißt, wenn ich an der Fläche und an der Kante "total" reflektieren möchte, gibt es nur wenige Strahlen, die das erfüllen. Das fällt also aus. Deswegen ist aber auch diffuse Totalreflexion an der Kante nicht so gut, da dann ein Teil der reflektierten Strahlen an der Fläche nicht mehr total reflektiert wird.
Chromspray sieht zumindest auf der Oberfläche eher matt aus (ob es innen glatt bleibt?). Was verwenden solche Lacke für gewöhlich als Lösungsmittel? Acryl ist da ja um einiges empfindlicher als ich früher gedacht habe. Ich wollte es am Anfang ja mit Nagellack probieren, aber das enthaltene Butylethanoat und Ethylethanoat ist für Acryl so heftig wie Aceton (wenn die Fläche dadurch nicht matt werden würde wär's mir ja egal; aber eben genau das scheint der Effekt von Aceton zu sein).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446118   Heute : 1470    Gestern : 20435    Online : 534        22.11.2026    2:34
