Miele SpüMa G 579 SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 579 SC |
Fehler gefunden
BID = 502149
dubuc Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Kaarst
Gerätetyp : G 579 SC
S - Nummer : 15374226
FD - Nummer :
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 : 3,6 kw, 50 hz
Hallo Forum,
ich habe eine Frage zu meiner Miele G 579 SC. Das Typenschild ist nach 18 Jahren (Bj. 1990) so verwaschen, dass ich keine weiteren Angaben ablesen konnte.
Seit einigen Monaten verbraucht das Gerät keinen Klarspüler mehr, ausserdem trocknen die Geschirrteile nicht richtig. Die Temperatur ist weiter o.k., nach Ablauf ist alles heiss. Dem Beitrag von oldsww1 vom 23.06.07 und den Antworten entnehme ich, dass die Dichtungen bei meinem Dosiergerät in Ordnung sind. Ich vermute den Fehler bei einem Ventil oder seiner Steuerung.
Kann ich das irgendwie gängig machen oder sonstwie reparieren? Ich habe wegen des Rosts schon sämtliche Körbe etc. in den letzten Jahren für sehr viel Geld erneuert und würde die G579 gerne noch weiter benutzen.
Schon mal vielen Dank
dubuc
BID = 502173
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Hallo.
Die Tür einmal auseinander nehmen.
Dann kannst Du die Magnetspule vom Klarspüler elektrich prüfen.
Widerstands oder Durchgangsprüfung.
gruß
röhre
BID = 502247
[quote]
röhre schrieb am 2008-02-21 21:35 :
Hallo.
Hallo röhre,
die Tür habe ich mir gestern abend noch angeschaut, sie hat 10 Kreuzschlitz-Schraube auf der Ebene der Gummidichtung und weitere 6, die sozusagen ins Türinnere zielen. Weisst Du, welche davon zu lösen sind? Ausserdem sitzt auf der Aussenseite noch diese Holzplatte von der Küchendeko, muss die auch ab?
gruß, dubuc
BID = 502358
Jürgen288 Inventar
Hallo dubuc,
| | noch diese Holzplatte von der Küchendeko, muss die auch ab |
Ja, zuerst die seitlichen Dekorrahmenleisten mit jeweils 4 Schrauben abnehmen und die Dekorplatte/Holzplatte herausziehen.
Dann das Türaußenblech (sollten links und rechts die unteren zwei Schrauben sein) losschrauben, Tür wieder schließen, das Türaußenblech abnehmen, Erdungsdraht abziehen.
Gruß Jürgen
BID = 502598
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Hinweise, ich habe das Holzteil demontiert und hatte dann auch schon den Dosierautomat vor mir. Die Oberseite des Klarspül-Behälters war mit einem weißen Material bedeckt, das habe ich vorsichtig entfernt. Dann habe ich das ganz mechanisch ein paar Mal durchbewegt, daraufhin floss dann Spülmittel auf der Innenseite ab. Nach einem Testlauf (mit Beobachtung des Magnetventils) ist das Problem wohl erledigt.
Auf der Unterseite der Schalteinheit waren übrigens noch Pläne versteckt, die mir aber nicht geholfen haben.
Nochmals vielen Dank für die Hilfe durch das Forum.
dubuc
BID = 503202
Jürgen288 Inventar
Hallo dubuc,
| | Nach einem Testlauf (mit Beobachtung des Magnetventils) ist das Problem wohl erledigt. |
Danke für die Rückmeldung!
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194486333 Heute : 2881 Gestern : 16862 Online : 516 24.11.2026 4:56 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 234 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
