Sony TV KV 29C3D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 502072
Fernsehloewe Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Österreich
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV 29C3D
Chassis : AE4
also mein Fernseher hat sich nach 8 Jahren fehlerfreier Betriebszeit verabschiedet. Während des Betriebes plötzlich Bild weg, Ton weg und Geruch nach Kabelbrand.
Ich habe ihn sofort vom Netz genommen. Wenn ich jetzt noch versuche ihn einzuschalten, leuchtet wohl kurz die rote LED auf, verschwindet aber wieder u die Bildröhre wird auch nicht magnetisch (bin kein Fachmann). Ich nehme an, dass das Netzteil kaputt ist. Wenn es so ist, zahlt sich dann eine Reparatur aus bzw. kann sonst auch ein Bauteil geschädigt worden sein?
Kann mir jemand einen Rat geben?
Danke
BID = 502112
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, ist möglich, aber auch Bauteile in der Zeile.Trafo, DST.Kosten sind auch schlecht ein zu schätzen.Vorsichtig Rückwand abnehmen, schauen ob was zu erkennen ist.Helle Funzel nehmen.Hochspannungstrafo untersuchen,daß ist der, wo ein Rotes Kabel zur Bildröhre geht.Kenn Eure Preise nicht für einen Kosten-Voranschlag,dann kann der Kunde Entscheiden,ja,oder NEIN.Vorsicht noch mit Rückwand,da ist oben ein Schlitz,innen eine kleine Plastiknase, mit Schraubendreher,schlitz, reingehen, und leicht drücken, aber Rückwand festhalten,auch in den Ecken unten,links u rechts, erst die kleinen Schnapper drücken,nur falls Du die Wand abnehmen möchtest. TV auf Tisch stellen,R-Wand nicht absacken lassen,War nur Tipp.
BID = 502134
Danke für die Antwort,
bitte um nähere Erklärung, ich kann damit nichts anfangen (mit den 3 Wörtern..)
Helle Funzel nehmen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fernsehloewe am 21 Feb 2008 20:08 ]
BID = 502141
Funzel = Umgangssprache für eine Lampe
Zu deutsch: Sorg für ordentliche Beleuchtung!
Beim abnehmen der Rückwand sollst du vorsichtig sein, haust du damit auf den Kolben der Röhre brauchst du dir um die restliche Reparatur keine Gedanken mehr machen.
Das Netzteil ist kein einzelnes Bauteil das man am Stück austauschen kann, es ist auch nicht gesagt ob es ein Netzteilschaden ist. Vermutlich ist es keiner. Die Röhre wird auch nicht magnetisch, die ist aus Glas, nicht aus Eisen. Das was du meinst ist eine elektrostatische Aufladung.
Ob sich eine Reparatur lohnt mußt du für dich selbst entscheiden, eine Selbstreparatur ohne Vorkenntnisse wird wohl nichts werden.
BID = 502142
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
"Helle Funzel nehmen ?"
Die Lampe soll wenigstens so hell sein, dass
weiche "Paradeiser" aussehen wie "Schlagobers"
im Séparée.
PS: Hoffentlich hab' ich nix falsches gesagt,
denn "Funzel" mag herkommen von "funzeln" also
"funkeln"
BID = 502146
Danke für Erklärungen,und Übersetzung, bin eben olle Berliner,aber,werde mich besser ausdrücken. Gruß aus Berlin.
BID = 502148
Kein Problem, die "Funzel" gehört hier im Ruhrgebiet zur Umgangssprache.
http://www.ruhrgebietssprache.de/lexikon/funzel.html
BID = 502291
Danke für die vielen Erklärungen,
die Funzel ist mir auch bekannt (als kleines Licht) aber mit -Helle Funzel nehmen- konnte ich nichts anfangen.
Soviel ich sehe, ist an der Röhre sicher kein Licht und damit auch kein Strom. Mit dem Magnetismus meinte ich eben, dass sich die Röhre (der Bildschirm) nicht auflädt - wie es im Betrieb üblich ist.
Es ist sicher irgendwas verschmort, Geruch kam, wenn man den Fernseher von der Bildschirmseite aus anschaut, oben auf der rechten Seite heraus.
Selbstreparatur werde ich nicht machen, die Hinweise über das Abnehmen der Rückwand waren gut - danke
Grüße aus Österreich
BID = 505095
Mein Fernseher funktioniert wieder
ein kleines Bauteil auf der Hauptplatine war verschmort, ein Tüftler ist draufgekommen u hat den Fehler entdeckt.
Materialaufwand minimal -
jetzt weiß ich auch um die Bedeutung - helle funzel nehmen -
eine starke Lampe und die Platinen etc. genau besichtigen....
Wie kann ich das auf Problem gelöst stellen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fernsehloewe am 3 Mär 2008 17:51 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502267 Heute : 18835 Gestern : 16862 Online : 387 24.11.2026 21:09 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0319018363953
