Siemens SpüMa Top line
Serverzeit: 18 11 2026  15:02:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Top line
BID = 502071
TSRENE
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Top line
S - Nummer : SE 65560/21
Hallo erstmal und Glückwunsch an diese tolle Seite und ihren Moderatoren.
Mein Problem ist folgendes, meine maschine geht nach einigen Minuten mitten im Spülvorgang aus.
Wenn ich das gerät wieder einschalten will sind 2 schwach leuchtende balken im display zu sehen. sonst geht gar nix mehr. nach drücken der stunden vorgabe und anschlißendem ein und ausschaltens zeigt das display wieder die programmmzeit an.
Bei dem Simulationslauf zeigt mir die maschine füllfehler an.
Ich kann es aber nicht so recht glauben weil sie ja wasser nimmt und auch ertmal normal läuft. ausserdem spinnt das display total. das prüfprogramm ans laufen zu kriegen ist ebenfalls glückssache und reset funktionier auch nur alle nase mal.
Vermute die Elktronik hat eine macke nur möchte ich jetzt nicht 120€ ausgeben für das falsche teil.
Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könnt. bin mit meinem latein am ende.
MFG RENE
BID = 502166
röhre
Hallo.
Du solltest einmal die Elektronik nach kalten Lötstellen untersuchen.
Auch der Sitz der Stecker an der Platine prüfen.
gruß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339215   Heute : 8787    Gestern : 12669    Online : 785        18.11.2026    15:02
