Lloyds Herd E44T1-E44
Serverzeit: 25 11 2026  09:19:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Lloyds E44T1-E44
BID = 502013
radres
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Lloyds
Gerätetyp : E44T1-E44
S - Nummer : 40930085
FD - Nummer : ?
Hallo.
Habe folgendes Problem bei meinem Herd.
Im Backofen habe ich im normalen Umluftbetrieb keine Wärme mehr.
Es läuft nur der Lüfter, Temperatur ist kalt.
Bei Ober/Unterhitze werden beide Heitzplatten oben/unten heiß.
Bei Umluft mit Unterhitze wird nur die Bodenheitzung warm.
Bei Umluft mir Grill wird nur der Grill warm.
Habe die Zuleitung kontrolliert, ist in Ordnung.
Spannung 400V 3~ liegt am.
Alles andere am Herd funktioniert.
Danke im voraus für eure Hilfe.
Gruß radres
BID = 502016
prinz.
Umluftheizung ist defect.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 502017
radres
Hallo Prinz.
Wo sitzt die Heizröhre für die Umluft, kann ich diese durchmessen.
Habe den Herd aus der Küchenzeile rausgezogen, wie komme ich nun an den Lüfter und die Heizröhre? Kann ich die Röhre ausmessen?
BID = 502122
Ringheizung für Umluft kann von hinten mit Multimeter auf Kaltwiderstand durchgemessen werden.
Spannungsfrei schalten, Herd vor, Rückwand ab, dann solltest Du die Anschlüsse schon sehen.
BID = 502424
radres
Hallo sam2.
Habe ich gemacht, Messe 0 Ohm.
Ringheizung scheint defekt.
Danke
BID = 502458
DMfaF
Sie ist defekt!
BID = 502481
Wirklich 0 Ohm?
Glaub ich nicht. Das wäre ein satter Kurzschluß.
Da hätte die Sicherung sauber rausknallen müssen!
Meinst Du nicht vielleicht eher "Meßbereichsüberlauf", also Widerstand gegen unendlich...?
BID = 502567
radres
Hallo, habe nochmal gemessen.
Ohmmeter zeigt keinen Widerstandswert an, nicht 0 Ohm.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518261   Heute : 12240    Gestern : 22653    Online : 604        25.11.2026    9:19
