Alte Siedle Haussprechanlage Vario 5? und HT351?
Serverzeit: 24 11 2026  16:42:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 501904
Agumba
Hallo Sprechanlagenspezialisten,
bei oben genannter Anlage gibt es folgendes Problem:
Wenn man den Hörer abnimmt, dann hört man die Umgebungsgeräusche (Vögel, Verkehr, Autos, die vorbei fahren), aber den Besucher hört man nicht. Man kann mit ihm auch nicht sprechen, er hört einen auch nicht. Was könnte da kaputt sein? Bei einer zweiten Sprechstelle im 2. Stock ist es auch so.
Die Anlage ist schon ziemlich alt, der Hörer ist auch schon fast durchgebrochen, hält nur noch durch Klebestreifen. Der Lautsprecher klappert im Hörer umher. Man muss die Sprechstelle wahrscheinlich sowieso austauschen. Nur welches Modell kann man als Ersatz verwenden? Die Originalsprechstelle ist in die Wand eingelassen.
Die Sprechanlage ist im Haus einer Bekannten einer Bekannten eingebaut. Gutmütigerweise habe ich versprochen, mir das ganze mal anzusehen.
Gruß Stefan
BID = 501908
Hallo Stefan,
erstmal willkommen im Forum!
Es existieren also nur dies beiden erwähnten Haussprechstellen und keine weiteren?
Kann es denn sein, daß es zwei Türsprechstellen gibt (und nur die rufgesteuerte Umschaltung nicht mehr funktioniert)?
Mach mal ein Foto vom Netzgerät und seiner Umgebung. Außerdem welche von den Hausapparaten.
Dann sehen wir weiter.
BID = 501918
Agumba
Hallo sam2,
danke für Deine Antwort.
Ja, es existieren nur 2 Haussprechstellen.
Türsprechstellen wurde mir nur die eine gezeigt, ich frage aber nochmals nach.
Das Netzgerät sitzt im Zählerkasten, ich mache aber Fotos, auch von den Haussprechstellen.
Ich melde mich dann wieder, sobald ich die Bilder habe.
Danke schon mal.
Gruß Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497652   Heute : 14216    Gestern : 16862    Online : 371        24.11.2026    16:42
