AEG TV C 4802 ST/VT
Serverzeit: 23 11 2026  16:10:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV AEG CTV 4802 ST/VT
BID = 501843
Spule5
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : AEG
Gerätetyp : CTV 4802 ST/VT
Chassis : Unbekannt
Ich habe oben genanntes Fernsehgerät mit dem Fehler: Nur blaues Bild, dort wo die Programmeinblendung sonst oben links ist, ist ein schwarzer Streifen. Das Gerät hat kein Ton und geht auch nach fünf Minuten aus. Über die Fernbedienung lässt sich das Gerät nur ein- und ausschalten.
Ton hat das Gerät auch nicht. Ich weiß letztendlich auch nicht auf welchem Programmplatz das Gerät steht, Habe keine HF zur Verfügung. Ob ich mit Programm +/- etwas verstellen kann, sehe ich ja nicht.
Ich schalte jedoch erst den FS ein und dann den Satreceiver, Auf diese Art hat der FS sonst immer von selbst auf den Scarteingang geschaltet.
Spannungen habe ich so weit überprüft, scheint alles in Ordnung zu sein.
Da AEG ja sicherlich keine Fernsehgeräte baut, weiß jemand was sich dahinter verbirgt? Hat jemand ein Schaltbild? Kennt jemand den Fehler?
Bin für jede Form der Hilfe dankbar.
In diesem Sinne,
nochmals vielen Dank im Voraus.
Spule5
BID = 502171
Strömling
Chassis ist ein Tauras TV2K aus Litauen
Plan gibt es bei:
http://www.eserviceinfo.com
BID = 502570
Katja28
Hallo Spule,
habe mir gestern das gleiche Gerät gekauft, da mein 8 Jahre alter Fernseher (Modell Daewoo...) das gleiche Problem aufwies wie der AEG. Also am Sonntag funktionierte er noch und am Montag zeigte er nur noch ein blaues Bild, der Ton kam, aber ansonsten ließ sich auch nichts verstellen. Er reagierte einfach nicht. Hab ihn zur Reparatur geschafft. Dieser sagte es liegt wahrscheinlich am Prozessor. Da der Austausch 140 EUR gekostet hätte, hab ich mir gestern einen neuen gekauft.
Einen AEG CTV4802 ST/VT
Hab alle Kabel ordnungsgemäß (denke ich zumindest) dran gemacht und ihn angemacht. Zunächst funktionierte alles. Dann hab ich den automatischen Sendersuchlauf eingeschaltet und plötzlich trat das Problem wieder auf. Blaues Bild, Ton geht und diesmal kann ich auch mit der Fernbedienung die einzelnen Sender hoch und runterschalten. Aber es kommt halt nur der Ton.
Ich hab keine Ahnung woran das liegen könnte. Du vielleicht? Mache ich irgendwas falsch, das es den Fernseher ausknockt oder ist das bei diesem Modell ein bekannter Fehler.
Viele Grüße Katja
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477632   Heute : 11028    Gestern : 22017    Online : 476        23.11.2026    16:10
