miele WaMa novotronic W823
Serverzeit: 22 11 2026  19:23:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa miele novotronic W823
BID = 501432
jaraju
Hersteller : miele
Gerätetyp : novotronic W823
S - Nummer : 1
FD - Nummer : 1
Typenschild Zeile 1 : 1
Typenschild Zeile 2 : 1
Typenschild Zeile 3 : 1
Hallo schön das es so ein forum gibt wo man probleme mit waschmaschienen eventuell lösen kann.
ein problem mit der maschiene haben wir nun schon paar jahre sie lässt oben in der waschmittellade immer wasser stehen?
Jetzt fing es auch damit an das die hälfte weichspüler oben in der lade zurückbliebdas das nächste problem: meine frau rief mich da die rote leuchte an war "zu - ablauf" kontrollieren.
habe unten die klappe geöffnet flusensieb kontrolliert und die flügelschraube gedreht die einfach ging.maschiene an ,lampe aus nun schleuderte die maschiene aber das ganze wasser lief unten aus dem kleinen schlauch neben dem flusensieb raus?
maschiene ausgestellt wieder mit wäsche gefüllt angestellt leuchte (zu-ablauf) blieb aus aber als sie wasser zog lief das wasser sofort wieder unten aus dem kleinen schlauch neben den flusensieb raus!!!!
Könnt ihr mir helfen?
Typenschild habe ich nicht gefunden.
deckel oben habe ich abgebaut gehen ne menge schläuche ab vom zulauf der einwandfrei funktioniert.
BID = 501443
jaraju
Typenschild gefunden
Miele W823
2700Watt 16A
34166491
BID = 501468
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Jaraju,
willkommen im Forum.
Da hast Du wohl, statt ein Problem zu lösen, ein neues geschaffen.
Fangen wir mal am Ende an: Drehe das Flusensieb nochmals heraus und reinige dessen Gewinde und das Gegengewinde im Siebgehäuse gründlichst, kratze die Gewindegänge sauber aus.
Entferne auch die Ablagerungen im Siebgehäuse und um den Siebeinsatz herum, indem Du sie abkratzt.
Das andere, erste, Problem kann auch mit Ablagerungen zu tun haben.
Ziehe die Einspülschublade komplett heraus und reinige ALLE Kanäle und Röhrchen gründlich mit heißem Wasser.
Drehe die Schublade um, unten ist ein Deckelchen, das man auch abmachen kann, um den dahinter leigenden Kanal zu Reinigen.
Reinige auch die Düsen oben im Einspülkasten (da wo die Schublade sonst eingeschoben ist) und schiebe mal flexiblen Draht (1,5 bis 2,5 mm^2) in die vorderen 3 Düsen, um den dort evtl. vorhandenen rötlichen oder schwarzen "Glibber" zu entfernen.
Vor einem Probelauf machst Du bitte den Gerätedeckel wieder drauf und fest, damit keinem etwas passieren kann.
Berichte bitte, was Du erreichen konntest und
bemühe dich dabei bitte um eine normale Rechtschreibung.
Nix für ungut und
schöne Grüße
der Gilb
BID = 501525
jaraju
Hallo Gilb
Sorry wusste nicht das ihr es so genau nehmt mit der Rectschreibung.
Habe alles so gemacht wie du es gesagt hast,hat funktioniert?
Was war denn jetzt der Fehler?
Weichspüler stand aber noch in der Lade.
MFG Jaraju
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459911   Heute : 15282    Gestern : 20435    Online : 791        22.11.2026    19:23
