Vivanco SONS Babyfon BM440
Serverzeit: 24 11 2026  18:51:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Vivanco Babyfon BM440
Problem gelöst
BID = 501311
andy987
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Vivanco
Gerätetyp : Babyfon BM440
Chassis : -
bei unserm Babyfon ist nach einem Sturz (naja, es waren mehrere) das Poti der Lautstärkeregelung gebrochen. Leider stehen da keine Werte drauf. Natürlich könnte ich jetzt ausprobieren, welches ungefähr passt. Vielleicht weis aber jemand die Werte, bzw. kann mir mal ca. Werte nennen, mit denen ich am besten anfange.
Danke schonmal
BID = 501343
Lone Gunman
Achtung
Das halte ich für unwahrscheinlich. Eine entsprechende Kennzeichnung wird sicher vorhanden sein, nur nicht das Wissen, diese zu deuten. Wichtiger als der Wert ist ohnehin meist die Bauform und mechanische Belange bezüglich Befestigung, Achse etc. Hier wird man dann möglicherweise auch finden, dass es sich um ein herstellerspezifisches Teil handelt, das als Ersatzteil mehr kostet als ein Neugerät.
Ohne dass jemand das exakte Gerät besitzt und sich die Mühe macht es aufzuschrauben, wird das nichts weiter als Kaffeesatzlesen. Ich biete mal 50K... Weitere Gebote?
BID = 501346
Ich biete 10K
Aber wie gebrochen?Richtig zerbrochen(Gewaltbauernbuben)oder nur was ab?
Vielleicht ist die Bahn ja noch intakt,und man könnte an Anfang und Ende mal ein Multimeter ranhalten?
BID = 501488
andy987
Danke Euch beiden für die prompte Antwort so spät in der Nacht.
Kaffeesatzlesen bräuchte ich nicht, wenn da wirklich irgendwelche Zahlen draufstünden - Farbenblind bin ich übrigens auch nicht. Mit ner Widerstandstabelle kann ich auch noch grad so umgehen.
Das Teil ist wirklich total hinüber: Gehäuse zerbröselt und Widerstandsbahn gebrochen.
In einem geb ich Euch Recht, die Abmessungen sind wohl eher das Problem.
Werd mich dann mal ans ausprobieren machen, kann ja nur zu leise oder zu laut sein mit nem falschen Poti.
BID = 501932
andy987
So, hier meine Lösung des Problems, was mir letzendlich 75 Teuronen (oder mehr) für ein neues Babyfon gespart hat:
Hab einfach das kaputte Poti ausgelötet und mit irgendeinem Poti mit nem Wert von 25K an drei Kabel "fliegend" angelötet. Die Lautstärke war aber zu leise. Also einen niedrigeren Wert (5K - bin ja mutig) ausprobiert, klang schonmal besser. Das passte aber nicht wirklich (dass es nachher wie das Original aussieht hatte ich mir schon abgeschminkt). In meinem Sammelsurium an Ersatzteilen hab ich mir dann eines ausgesucht, das ins Gehäuse passt (war noch massig Platz für ein gekapseltes) und ein Gewinde hat.
Also Loch in die Rückseite gebohrt, Poti reingeschraubt und angelötet.
Das hat jetzt 1K. Geht auch, der Langzeittest meiner Frau wird zeigen, wann der Lautsprecher hinüber geht oder sonst was.
So, jetzt trink ich mir noch ein Bierchen und hör unserem Kleinen zu, wie er schnarcht.
P.S. Frage an die Mods: wie setzt man eigentlich den Thread auf gelöst?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499744   Heute : 16310    Gestern : 16862    Online : 273        24.11.2026    18:51
