Kein Telebanking über ADSL ?
Serverzeit: 22 11 2026  02:42:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 501299
U-Boot
Ich hab' hier ja einen ganz seltsamen Effekt:
Ich lebe ja hier in Österreich und seit ich meinen US-Robotics W-LAN - Router gegen einen Linksys 54gc ausgetauscht habe, funktionieren zwar alle 'normalen' Websites, Telebanking funktioniert aber nicht mehr. Weder www.psk.at noch telebanking.raiffeisen.at.
Alles, was recht ist, aber das kann ich mir wirklich nicht erklären.
Kann das Jemand von Euch?
Vilen Dank vorab.
Emanuel
BID = 501301
Den Router haste gewechselt. Haste auch NAT richtig eingestellt?
BID = 501310
U-Boot
Die Einstellung:
"Internet-NAT-Umleitung filtern" war deaktiviert.
hab's aktiviert. Ging auch nicht.
Was ist das überhaupt?
Vielen Dank
Emanuel
BID = 501319
Nur Aktivieren reicht nicht. Adressen und Ports sollten schon stimmen.
BID = 501320
LeoLöwe reloaded
Was für Programme oder spezielle Ports werden denn verwendet?
P.S.: Funktioniert denn dein Umbau?
BID = 501374
U-Boot
Vielen Dank für die zahlreichen Ideen.
Es geht um folgende Webseiten:
www.psk.at, www.raiffeisen.at
Keine Ahnung, welche Ports die verwenden
Jeder andere A.... - Browser oder PC kann die Seiten normal darstellen. Mein super neuer Wahnsinnshobel mit dem Linksys - Router kann's nimmer.
Ideen?
Vielen Dank
BID = 502158
Hat das Teil eine Firewall? Wenn ja, mal abschalten und Testen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 21 Feb 2008 21:18 ]
BID = 502227
Lötfix
Welcher MTU-Wert ist eingestellt?
Ich verwende 1460, sowohl am Router als auch am PC, da sonst die Pakete fragmentiert werden. ADSL von T.A.
Zum Einstellen eventuell DRTCP verwenden.
mfg lötfix
BID = 502488
Die MTU brauchst du nur zum Tunneln. Das ist bei U-Boot nicht der Fall.
BID = 503016
U-Boot
Vielen Dank nochmal, für die vielen Ideen.
Ich hab' das Problem jetzt auf die Art gelöst, dass ich meinen 'alten' Router installiert hab' und den Repeater damit zum laufen gebrach habe. War etwas 'sperrig' da mir das Resetten dieser Dinger immer Probleme bereitet.
Vielen Dank
Emanuel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446217   Heute : 1570    Gestern : 20435    Online : 323        22.11.2026    2:42
