BID = 501249
Marc-Andre Aus Forum ausgetreten
Guten Tag,
mir ist eben aufgefallen das die Rechtschreibprüfung von dem Forum bei mir nicht funktioniert, wen ich darauf klicke kommt das Fenster, oben im Fenster ist dann die Unterteilung aber die Prüfung startet nicht, muss ich dafür an meinen Rechner was Umstellen? Auf wunsch kann ich auch mal ein Screenshot hochladen.
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 18 Feb 2008 19:33 ]
BID = 501267
sam2 Urgestein
Bei mir (aktueller IE) funktioniert es derzeit.
BID = 501269
Also ich habe den IE 6.0 drauf, ich werde ihn mal updaten, vielleicht geht es dann.
BID = 501292
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Nein, seit ein paar Tagen bei mir auch nicht auch nicht.
Benutze den Feuerfuchs 2.0.0.12
BID = 501295
Kleinspannung Urgestein
Die Rechschreibprüfung ist seit neuestem bei allen Lernresistenten zwangsaktiviert.Dafür werden alle Resourcen gebraucht,so daß das bei Leuten die freiwillig prüfen schon mal dauern kann...
Außerdem,was ihr so alles merkt.
Dem ALF würde nie auffallen,wenn die Prüfung nicht funktioniert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 18 Feb 2008 21:26 ]
BID = 501409
Hat mich nur gewundert, da das einzige was dann bei mir kommt, in den Fenster, ist eine Zeile mit den Namen eines Browsers, den ich aber zur Zeit nicht nutze. Dann steht da in der Zeile noch ein Betriebssystem aber auch nicht das wo ich habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 19 Feb 2008 11:23 ]
BID = 501425
Otiffany Urgestein
Bei mir funktioniert es mal und mal nicht.
BID = 501433
prinz. Moderator
Was willst Du denn damit die Rechtschreibprüfung benutzt doch schon lange keiner mehr
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 501440
Otiffany Urgestein
Du solltest nicht von dir auf andere schließen!
Es ist nur lästig, wenn man zwangsläufig vor dem Absenden die Rechtschreibprüfung aktivieren muß, obwohl da gar nichts passiert.
Leider kann eine Rechtschreibprüfung nicht auch auf fehlende Interpunktion reagieren, dann wärst Du nämlich in der Pflicht.
Mit etwas Nachdenken hättest Du die Frage nicht erst stellen müssen.
Ich käme durchaus auch ohne diese Rechtschreibprüfung aus, weil ich relativ wenig Fehler mache, im Gegensatz zu so manch anderen Postern; die übergehen die Überprüfung einfach.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 19 Feb 2008 14:12 ]
BID = 501461
Morgoth Schreibmaschine
Beiträge: 2930 Wohnort: Rockenhausen (Pfalz)
Scheint wieder zu gehen.
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 501464
| | Scheint wieder zu gehen. |
Bei mir nicht, ich muss sie immer Abbrechen bevor ich den Beitrag Erstellen kann, da sie nicht geht.
BID = 501475
Gilb Urgestein
Die hier im Forum genutzte Rechtschreibprüfung ist doch kaum mehr als eine Krücke.
Man kann sie sehr leicht täuschen oder mit eigene Schreibweisen füttern und sie nickt alles ab.
Den Lernresistenten, die es ins Forum geschafft haben, ist sie kein Hindernis, nur Zeitaufwand.
Ich grübele daher schon länger über eine Art Aufnahmeprüfung für Neumitglieder, und ggf. auch für die Älteren, die sich nicht an unsere Konventionen halten.
Diese "Aufnahmeprüfung" könnte, neben einem fehlerhaften Text, der zu berichtigen wäre, was eine bestimmte Punktzahl ergäbe, abhängig von der Anzahl der gefundenen Fehler, auch eine kleine Fachkundeprüfung (wegen der Elektrobastler) und ein Prüfen der Rechtskonformität (wegen der Kfz-Bastler) sein.
Duck und wech
der Gilb
PS: Bei mir (IE7) geht die RS-Prüfung auch schon länger nicht mehr, es erscheint nur ein leeres Fenster.
BID = 501482
Ja genau das kommt bei mir auch. Ich muss sie starten um den Beitrag Absenden zu können. Also bleibt mir im Moment nicht anderes übrig als sie dann Abzubrechnen und dann den Beitrag zu senden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 19 Feb 2008 16:16 ]
BID = 501528
80186 Stammposter
Beiträge: 348 Wohnort: Amberg .. kein Moosbüffel!! Iphone Benutzer
Hi
Bei mir mag die Rechtschreibkontrolle auch nicht mehr.(kommt auch nur ein Schwarzes Fenster)
Macht nichts .Kann ich damit Leben.
Ich benutze den Firefox .
PS: Gerade hast se Funzt
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 501837
BlackLight Inventar
Unter Windows NT 6.0 mit dem Firefox/2.0.0.12 funktioniert sie bei mir seit Tagen gar nicht mehr. Schwarzes Fenster und oben die Statuszeile.
Hm, hier bei dem Beitrag funktioniert sie im Moment natürlich, vor wenigen Sekunden in einem anderen Unterforum aber nicht.
Jetzt will sie wieder nicht.
