statt Printtrafo VN30.18/10534 , den Typ EI 30/18 109 verwenden ?
Serverzeit: 24 11 2026  17:31:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 501094
williK.
ich bin zwar kein Fachmann, habe aber herausgefunden, daß der o.g. Trafo auf der Platine kaputt ist. Der Hersteller ist " Marschner ", konnte aber leider keinen Lieferanten finden, habe schon 2 Stunden im Netz gesucht ...
Von den Daten und Abmessungen her könnte dieser zweite Typ passen, würde das denn grundsätzlich gehen ?
Danke für eure Bemühungen. Willi
BID = 501109
Wenn Spannungen und Strombelastbarkeit identisch sind, ist der Ersatz durchaus möglich. Wenn der Ersatztrafo höhere Belastung verträgt, ist das eher positiv zu werten.
P.S.
Die Rechtschreibprüfung funktioniert immer noch nicht richtig!
BID = 501115
williK.
vielleicht kriege ich das Originalteil noch, ansonsten nehme ich dann das andere.
Grüsse Willi
BID = 501125
Welche Daten hat denn der Trafo?
Vielleicht habe ich ja was rumliegen.
Auch ein Foto wäre nützlich.
Nach kurzer Suche habe ich das gefunden:
http://www.kgtechnologies.net/produ.....s.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 18 Feb 2008 13:21 ]
BID = 501196
williK.
die angegebene Seite hatte ich auch schon mal, der Trafo sieht auch so aus, ich hatte nun kurzentschlossen bei * Reichelt * 1 Stück EI 30/18 109 bestellt, ich denke, dass die passen ??
Originalteil Marschner, VN30.18/10534, Prim. 1-5, 230 V ~, Sek. 7-9, 9V ~, 255 mA, 2,3 VA
bis dann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498567   Heute : 15131    Gestern : 16862    Online : 396        24.11.2026    17:31
