Whirlpool WaMa AWM 6141/2
Serverzeit: 26 10 2026  12:40:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AWM 6141/2
BID = 500953
doc_relax
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWM 6141/2
Hallo zusammen!
Unsere Waschmaschine macht seit ein paar Wochen beim schleudern laute quietschende Geräusche. Das passiert nur beim Schleudern und nur bei einer bestimmten Drehzahl. Also bei maximum z.B. ist das Geräusch nicht. Nur wenn ein Schleudergang "an"dreht oder ausläuft ist das Geräusch zu hören.
Nun habe ich gelesen dass bei den Whirlpool/Bauknecht Geräten oft ein Lager defekt ist. In dem Fall muß ich glaube ich aufgeben. Aber könnte es evtl. auch bloß am Keilriemen liegen?
Was kann ich tun bzw. testen? Was kann passieren wenn man es einfach ignoriert?
Die Maschine ist erst knapp 2,5 Jahre alt.
Gruß und Danke
doc
BID = 500986
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Keilriemen runter und Motor und Trommel mal kräftig von Hand drehen. Wer macht Geräusche? Was ist das für ein genaues Geräusch?
Bernd
BID = 503206
doc_relax
Hi!
Danke, werd ich mal probieren, nach dem Urlaub. Ist ein ziemlicher Akt, da ich die Maschine erstmal aus der Küchenzeile rausholen muß.
Es ist ein kreischendes Geräusch. Der Bauknecht Kundendienst hat übrigens auf meine Kulanzanfrage angeboten, die Maschine für pauschal 150 Eur zu reparieren. Haltet ihr das für einen fairen Preis, falls die Lager defekt sein sollten? Dann ist es natürlich so ne Sache, ob sie das noch machen, falls man irgendwie sieht dass die Schrauben schonmal gelöst wurden (Versiegelung?)
Viele Grüße
doc
BID = 503231
DMfaF
Moin Doc!
150€ ist glaube ich nicht zu teuer. Fairer Preis!
Eine Versiegelung gibt es nicht. Rückwand kann man ruhig mal abmachen und sehen was los ist.
Bernd
BID = 508624
doc_relax
Hallo zusammen!
Habe jetzt die Rückwand geöffnet und den Keilriemen abgenommen. Egal was ich drehe: weder Trommel noch Motor machen Geräusche.
Im Betrieb ist das Geräusch aber nach wie vor unverändert. Was nun?
Kann ich die Maschine ohne Riemen testen, so dass man hören kann was der Motor beim Schleudergang macht, wenn er die Trommel nicht drehen muß?
Ist es möglich, dass der Riemen einfach nur gespannt werden muß? Habe keine Vorrichtung dafür gefunden.
Übrigens sieht die Maschine von innen noch wie neu aus, kein Öl oder sowas irgendwo.
Ich bitte dringend um Antwort, da das Angebot für die Pauschalreparartur nur noch wenige Tage gültig ist. Vielen Dank!
Grüße
doc
BID = 508630
DMfaF
Moin Doc!
Den Ton sollte man hören, wäre am besten.
Könnte dann noch die Lagerung der Trommel sein?
Bernd
BID = 508632
doc_relax
Wow, das war schnell
Ich habe den Riemen abgemacht - der Motor allein dreht einwandfrei ohne das Geräusch. In einem anderen Forum habe ich jemanden gefunden der exakt das gleiche Problem mit einer Whirlpoolmaschine hat. Er hat ein Video auf youtube eingestellt. Seht (und hört!) es euch an:
1) Andrehen:
http://de.youtube.com/watch?v=VFEcqE6nLzM
2) Ausdrehen:
http://de.youtube.com/watch?v=uGj8Bx4i_kA
Grüße
doc
BID = 508633
DMfaF
Tut mir leid Doc!
Habe kein DSL16000. Kommen nur abgehackte Sachen an. Vielleicht kann ein Kollege da besser was hören.
Bernd
BID = 508636
doc_relax
Versuchs mal mehrmals hintereinander. Wenn das Video komplett im Cache liegt müsste es flüssig abgespielt werden. Mit meiner 6000er Leitung klappt es sehr gut.
Außer dir scheint hier leider keiner an meinem Problem dran zu sein...
BID = 508653
DMfaF
Doc, ich habe es mehrfach versucht, aber dieses Geräusch habe ich noch NIE gehört. Mach mal den Test und nimm den Keilriemen ab und lasse den Motor alleine laufen. Was passiert dann?
Bernd
BID = 508665
doc_relax
Hab ich! Lies mal den vorigen Beitrag. Maschine ist jetzt wieder eingebaut. Vermutlich werden wir das Reparaturangebot annehmen...
Viele Grüße
doc
BID = 508669
DMfaF
ENTSCHULDIGUNG! Habe ich ich überlesen. Wäre aber nett, wenn Du uns dann mitteilen würdest, was dabei rumgekommen ist.
Bernd
BID = 508809
Ewald4040
Hab mir das angehört, Lager ist defekt! Hol den Kundendienst, denn für 150€ könnte ich das nicht machen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193689667   Heute : 16500    Gestern : 27381    Online : 475        26.10.2026    12:40
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
