Kleines Rätsel...
Serverzeit: 24 11 2026  12:08:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kleines Rätsel...
BID = 500801
Ein paar von euch werden das kennen...
Frage ist:
Wer war dieser Kursteilnehmer?
Physikprüfung
Die folgende Frage wurde in einer Physikprüfung, an der Universität von
Kopenhagen gestellt:
"Beschreiben Sie, wie man die Höhe eines Wolkenkratzers mit einem Barometer
feststellt."
Ein Kursteilnehmer antwortete:
`Sie binden ein langes Stück Schnur an den Ansatz des Barometers, senken dann
das Barometer vom Dach des Wolkenkratzers zum Boden. Die Länge der Schnur plus
die Länge des Barometers entspricht der Höhe des Gebäudes.´
Diese in hohem Grade originelle Antwort entrüstete den Prüfer dermaßen, daß der
Kursteilnehmer sofort entlassen wurde. Er appellierte an seine Grundrechte, mit
der Begründung daß seine Antwort unbestreitbar korrekt war, und die Universität
ernannte einen unabhängigen Schiedsrichter, um den Fall zu entscheiden. Der
Schiedsrichter urteilte, daß die Antwort in der Tat korrekt war, aber kein
wahrnehmbares Wissen von Physik zeige. Um das Problem zu lösen, wurde
entschieden, den Kursteilnehmer nochmals herein zu bitten und ihm sechs Minuten
zuzugestehen, in denen er eine mündliche Antwort geben konnte, die mindestens
eine minimale Vertrautheit mit den Grundprinzipien von Physik zeigte.
Für fünf Minuten saß der Kursteilnehmer still, den Kopf nach vorne, in Gedanken
versunken. Der Schiedsrichter erinnerte ihn, dass die Zeit lief, worauf der
Kursteilnehmer antwortete, dass er einige extrem relevante Antworten hätte,
aber sich nicht entscheiden könnte, welche er verwenden sollte. Als ihm
geraten wurde, sich zu beeilen, antwortete er wie folgt:
`Erstens könnten Sie das Barometer bis zum Dach des Wolkenkratzers nehmen, es
über den Rand fallen lassen und die Zeit messen die es braucht, um den Boden zu
erreichen. Die Höhe des Gebäudes kann mit der Formel H = 0.5g x t im Quadrat
berechnet werden. Das Barometer wäre allerdings dahin!
Oder, falls die Sonne scheint, könnten Sie die Höhe des Barometers messen, es
hochstellen und die Länge seines Schattens messen. Dann messen Sie die Länge
des Schattens des Wolkenkratzers, anschließend ist es eine einfache Sache,
anhand der proportionalen Arithmetik die Höhe des Wolkenkratzers zu berechnen.
Wenn Sie aber in einem hohem Grade wissenschaftlich sein wollten, könnten Sie
ein kurzes Stück Schnur an das Barometer binden und es schwingen lassen wie ein
Pendel, zuerst auf dem Boden und dann auf dem Dach des Wolkenkratzers. Die Höhe
entspricht der Abweichung der gravitationalen Wiederherstellungskraft T = 2 pi
im Quadrat (l/g).
Oder, wenn der Wolkenkratzer eine äußere Nottreppe besitzt, würde es am
einfachsten gehen, da hinauf zu steigen, die Höhe des Wolkenkratzers in
Barometerlängen abzuhaken und oben zusammenzuzählen.
Wenn Sie aber bloß eine langweilige und orthodoxe Lösung wünschen, dann können
Sie selbstverständlich das Barometer benutzen, um den Luftdruck auf dem Dach
des Wolkenkratzers und auf dem Grund zu messen und den Unterschied bezüglich
der Millibare umzuwandeln, um die Höhe des Gebäudes zu berechnen.
Aber da wir ständig aufgefordert werden, die Unabhängigkeit des Verstandes zu
üben und wissenschaftliche Methoden anzuwenden, würde es ohne Zweifel viel
einfacher sein, an der Tür des Hausmeisters zu klopfen und ihm zu sagen:
Wenn Sie ein nettes neues Barometer möchten, gebe ich Ihnen dieses hier,
vorausgesetzt Sie sagen mir die Höhe dieses Wolkenkratzers."
Also,von welcher (halbwegs) berühmten Persönlichkeit stammt diese Anekdote?
BID = 500802
DonComi
OK, ich nehms zurück
Tipp: Hat ein Modell aufgestellt, was nach heutigem Stand zwar nicht mehr aktuell ist, aber in bestimmen Bereichen dennoch genutzt wird .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 17 Feb 2008  1:55 ]
BID = 500803
Der DonComi hatte natürlich wieder mal Recht.
Das die Studierten aber auch immer genau dann auftauchen müssen,wenn man sie nicht gebrauchen kann
Aber er war so nett,und hat editiert.
Allerdings ist das jetzt weg,es geht nur noch um die
BID = 500806
DonComi
Na, so ein
Gönn' ich mir jetzt aber noch.
Immerhin hat der Jung' heute was geschafft.
BID = 500807
DonComi hat am 17 Feb 2008 02:37 geschrieben :
Was ich von mir nicht behaupten kann
BID = 500811
Surfer
Och doch-du hast dieses nette Rätsel hier reingetippt
Gruß Surf<- der allerdings keine Antwort weiß
BID = 500858
bastelheini
ich kenn den auch..nicht persönlich versteht sich
aber anscheinend wurde diese gechichte nach und nach ausgeschmückt....so stehts auch im wiki...
---MfG Bastelheini---
BID = 500859
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Also ich meine das war doch der Niels Bohr ...
BID = 500863
bastelheini
du meinst richtig;) er wars angeblich...aber richtige beweise gibts net...
BID = 500872
GeorgS
Hallo Kleinspannung,
nette Anekdote, fragt sich, wie wahr sie ist?
Übrigens kennt man in der Physik nur drei Dänen,
Olaf Römer, Oerstedt und Bohr. Da Wolkenkratzer
nur zur Lebenzeit von Bohr passt, hat man es schon.
Dies hier:
"Die Höhe entspricht der Abweichung der
T = 2 pi im Quadrat (l/g)."
ist verworren. Eine "gravitationale Wiederherstellungskraft"
klingt wie mit Babelfish übersetzt, so was gibt es nicht.
Was da gemeint ist, würde man im Deutschen "rücktreibende Kraft" nennen.
Die Formel passt gar nicht dazu, sie soll wohl die
Schwingungszeit T eines Pendels beschreiben, wobei unklar ist, worauf sich das
Quadrat bezieht. Richtig heißt es
T=2*pi*Wurzelaus(l/g)
Den Satz müste man in der Sprache lesen, in der
er ursprünglich (von einem Fachmann?) geschrieben wurde.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 17 Feb 2008 13:51 ]
BID = 500901
Surfer
Spaßbremse
BID = 500975
PhyMaLehrer
Unabhängig von Herrn Bohr (Hut ab, wie viele Möglichkeiten er gefunden hat!) kenne ich das Problem so ähnlich:
Wie bestimmt man die Höhe eines Gebäudes mit Hilfe eines Thermometers und einer Stoppuhr? - Man läßt das Thermometer vom Dach fallen und mißt mit der Stoppuhr die Fallzeit. Der Rest ist elementar...
Offtopic zum Offtopic: Was ist denn mit der Rechtschreibkontrolle los? Bis auf die Kopfzeile
--- Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 1.1.4322) ---
zeigt sie nur ein leeres Fenster...
BID = 500982
Das ist nicht immer der Fall, aber meißtens, hat mich auch schon aufgeregt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493056   Heute : 9619    Gestern : 16862    Online : 784        24.11.2026    12:08
