Miele WaMa W 917
Serverzeit: 23 11 2026  01:25:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 917
BID = 500642
phil23
Gerätetyp : W 917
S - Nummer : 11940421
ich habe folgendes Problem mit einer Miele W 917:
nach der Wäsche bleiben ca. 1-2€ große weiße Flecken auf der (dunklen) Wäsche zurück. Am unteren Rand des Faltenbalges der Tür bleibt nach dem Trocknen des Wassers auch ein kleiner weißer Fleck zurück. Ich dachte eigentlich, dass das Wasser nach dem letzten Spülgang ziemlich Waschmittelfrei sei.
Waschmittel ist ein Pulver.
Schaltplannummer: 3788350
Was ich bisher gemacht habe:
Laugenpumpe gereinigt.
Waschmittelbehälter gereinigt.
Siebe im Zulaufschlauch gereinigt.
Eimertest am Hahn verläuft positiv, mit angeschlossenem Schlauch probiere ich gleich aus.
Wasserplus zugeschaltet.
Was ich gerade mache( und danach noch nicht wieder gewaschen haben, weil die Maschine noch zerlegt ist):
Front geöffnet.
Luftfalle ist komplett sauber.
Wäschestücke in der Trommel habe ich auch keine entdeckt.
Die Heizstäbe sind bis aus minimale, punktförmige Ablagerungen sehr sauber.
Einspülbehälter( wo der Waschmittelbehälter eingeschoben wird) von Waschmittelresten gereinigt.
Faltenbalgschlauch vom Einspülbehälter zur Trommel gereinigt. Der war ziemlich mit Waschmittelresten verdreckt.
Dazu folgende Fragen:
1. was kann ich noch überprüfen?
2. wie bekomme ich den Faltenbalgschlauch komplett sauber? Ich habe inzwischen schon wunde Finger vom rumstochern in dem Teil, heißes Wasser oder Essigreiniger bringt auch nicht direkt die erwünschte Reinigung. Noch irgendwelche Tips aus der Drogerie oder hilft nur mechanische Entfernung der Waschmittel und Kalkreste?
Philipp
BID = 500654
phil23
noch ein Nachtrag:
im Einspülkasten befindet sich unten links ein Abdeckung, dahinter ist ein Schlauchanschluss, der nach unten führt. In diesem Knick hatte sich jede Menge Dreck gesammelt.
Leider weiß ich nicht, wann dieser Schlauch zum Einsatz kommt, reinigen schadet aber sicher nicht.
Den Faltenbalgschlauch habe ich inzwischen vorsichtig mit einem Schraubenzieher freigekratzt.
Philipp
BID = 500693
shotty
Hallo Philipp,
lassen sich die weißen Flecken entfernen?
Versuche doch mal für dunkle Wäsche ein flüssiges Waschmittel. Es könnte unter Umständen unlöslicher Enthärter, wie er bei Waschpulver enthalten ist, sein.
Anderer Fall wäre eine Unterdosierung des Waschpulvers. Also mal schauen, was der Hersteller für Angaben über die Dosierung macht.
shotty
BID = 500713
phil23
Danke für die Tips.
Vorher mit einer AEG und dem gleichen Waschmittel sind die Flecken nicht aufgetreten.
Was ich inzwischen noch gemacht habe:
den Schlauch von der Trommel zur Laugenpumpe gereinigt, war auch ziemlich versifft. Sollte dank der Rückschlagkugel aber keinen Einfluss auf das Waschergebnis haben.
Spasseshalber Heizstäbe durchgemessen, beide ca. 8 Ohm, also ok.
Temp.fühler bei Kellertemperatur ca. 22 KOhm, scheint auch ok.
Die weißen Flecken lassen sich mit etwas Mühe ausklopfen, was bei dunkler Wäsche aber nicht immer zu 100% gelingt.
Es kann auch sein, dass ich zuviel Waschmittel einfülle.
Da ich nicht weiß, wieviel Wasser die vorherige verbraucht hat, kann es sein, dass die Konzentration zu hoch ist.
Allerdings erklärt das nicht unbedingt, warum Flecken auftreten, das Waschmittel sollte sich doch nach der Hauptwäsche und den Spülgängen gleichmäßig verteilt haben.
Eimertest mit Schlauch habe ich nicht durchgeführt, da das zu sehr rumgespritzt hätte. Es kommt aber ein sehr kräftiger Strahl aus dem Schlauch. Siebe sind gereinigt.
Der Schlauchanschluss im Waschmittelkasten führt zur Laugenpumpe, sieht für mich nach Entlüftung aus, da sich eine Hutze drüber befindet. Wie der massiv verstopfen kann, weiß ich nicht.
Vielleicht war die Laugenpumpe beim Vorgänger mal kompl. zu, so dass es Wasser nach oben gedrückt hat.
Bzgl. Dosierung: bei Wasserhärte 2 nehme ich ca. 1/2 bis 3/4 Messbecher bei leicht bis mittel verschmutzter Wäsche und normaler Beladung.
Philipp
BID = 500718
shotty
Hallo Philipp,
es geht nicht um die Waschmaschine. Es geht um den Zusatzstoff im Pulver. Der nennt sich Zeolith und ist Wasserunlöslich. Er wird im Pulver als Enthärter verwendet.
Im Internet findest Du sehr viele Informationen.
Wenn Dosierung in Ordnung, würde ich Flüssigwaschmittel verwenden, da Zeolith dort nicht verwendet wird.
Ich mache es bei dunkler Wäsche auch so, weil ich auch dieses Problem hatte.
Außerdem, wäre was nicht im Heizkreis in Ordnung, würde die Maschine eine Fehlermeldung geben.
shotty
BID = 500720
phil23
Flüssigwaschmittel wäre evtl. eine Alternative. Werde die gerade laufende Wäsche nochmal abwarten.
Was mich etwas irritiert, ist der Wasserstand.
Maschine ist in der Hauptwäsche, 40°, Buntwäsche, Wasserplus.
Der Wasserstand befindet sich auf der Höhe, wo die Trommel einen Knick macht und an das Gummi kommt( ich hoffe, man weiß, was gemeint ist).
Der Wasserstand kommt mir sehr niedrig vor, gerade bei Wasserplus.
Hat zufällig jemand genaue Daten, wie ihn überprüfen kann?
Philipp
BID = 500961
shotty
Hallo Philipp,
der Wasserstand ist in Ordnung.
shotty
BID = 501370
phil23
wollte noch kurz rückmeldung geben.
die erste wäsche mit überwiegend schwarzen sachen ist kompl. ohne flecken aus der wäsche gekommen.
die nächste wäsche von 4 oberhemden habe ich wohl im spülmittel überdosiert. auch nach dem spülen war noch etwas schaum in der trommel, so dass ich nochmal das feinspülen programm laufen lassen habe.
die hemden haben danach aber auch keine flecken.
die reinigung der schläuche hat scheinbar geholfen.
danke für die hinweise.
gruß,
philipp
BID = 504331
driver_2
Bei der dosierung etwas genauer sein, bzw berücksichtigen, daß bei einer nicht ganz gefüllten Maschine mit ein paar Hemden auch weniger benötigt wird.
Bei WasserPlus wird Niveau I erreicht und eine festgelegte zusätzliche Zeit Wasser hinzugegeben, aber nicht soviel, daß es im Glas stehen würde.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467687   Heute : 1054    Gestern : 22017    Online : 349        23.11.2026    1:25
