Miele SpüMa G 665 SC
Serverzeit: 22 11 2026  19:24:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 665 SC
BID = 500543
ichbineinsegler
Gerätetyp : G 665 SC
Kein Wasserzulauf. Das Ventil des Waterproof System bekommt keine Spannung. Ich hab manuell 230 VAC angelegt und es kommt sofort Wasser.
Was kann die Urasche dafür sein? Ist wie bei einer Waschmaschine ein Microschalter, wenn ja wo finde ich den bei einem Geschirrspüler.
BID = 500548
shotty
Hallo ichbineinsegler,
bitte die noch die vollständigen Gerätedaten einstellen. Findest Du oben rechts in der Tür auf dem silbernen Schildchen.
Was macht denn die Maschine, wenn Du ein Programm startest?
shotty
BID = 500550
ichbineinsegler
Da steht noch Nr 16/17608212
Wenn ich ein Programm starte, versucht die Maschine das Prg abzufahren. Macht es auch irgendwie, aber nur ohne Wasser. Ich kann den Geräuschen nach nicht sagen ob die Maschine Wasser zu pumpt oder Wasser abpumpt oder beides? Jedenfalls pumpt sie wie wild.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ichbineinsegler am 15 Feb 2008 22:37 ]
BID = 500556
shotty
danke für die restlichen Daten.
So, nun mal ruhig durchatmen, so wild sind die Pumpen eigentlich gar nicht.
Als erstes mal die Bodenwanne auf Wasser überprüfen. Dazu das Gerät vom Netz trennen.
Dann die Sockelleiste der Küche unten vorn Gerät wegnehmen. Danach sieht man 2 Schrauben an der Blende, diese entfernen und die Blende abnehmen. Am besten mit einer Taschenlampe dann die Bodenwanne auf Wasser überprüfen.
Wenn Wasser vorhanden, dieses entfernen, Gerät in Betrieb nehmen, und wieder mir einer guten Lampe diesen Bereich auf Wasser überprüfen. Aber Vorsicht, nicht in die Maschine reinlangen, es liegt Netzspannung an.
shotty
BID = 500559
ichbineinsegler
Hallo Shotty,
ja da befindet sich Wasser!
Ich werds gleich mal entfernen und wieder berichten
Danke!
BID = 500564
ichbineinsegler
Hallo Shotty,
hab das Wasser entfernt und wieder eingeschalten. Hat ganz gut angefangen aber dann hats gefunkt und geraucht. Ich hab gleich wieder ausgeschalten. Ich denk da ist nun was durchgeschmorrt.
Was nun?
BID = 500566
shotty
Gerät vom Netz nehmen. So, dann siehst Du mittig am Sammeltopf den Schwimmer, da geht ein Stecker ran. Diesem Schwimmer mal ausbauen, und den Mikroschalter mal überprüfen, ob der nicht feucht geworden ist.
shotty
BID = 500569
ichbineinsegler
ja der ist angeschmorrt. Ich werd wohl einen neuen Microschalter besorgen. Danke für Deine Unterstützung !!!
BID = 500570
shotty
Ja, mach das und dann schauen wir weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459934   Heute : 15305    Gestern : 20435    Online : 389        22.11.2026    19:24
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
