HP TFT L1940
Serverzeit: 23 11 2026  17:30:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT HP L1940
BID = 500535
aelblermicha
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : HP
Gerätetyp : L1940
Chassis : HSTND-2B02?
FCC ID : ETL-VPC-801 1.6MM?
ich bin neu in diesem Forum und habe ein Problem mit meinem HP-TFT-Bildschirm.
Fehlerbeschreibung:
Bildschirm am Abend mit Funktion ausgeschaltet; am Morgen erst orange LED, dann grün mit kurzem aufflackern der Anmeldeoberläche und dann immer wieder Startversuche mit grüner LED und für sehr kurze Zeit Bildschirm mit Anmeldemaske.
Wie ist die richtige Vorgehensweise:
An diversen Elkos kann entsprechende Spannung abgegriffen werden.
Platine hat zwei braune Flecken an der Stelle, wo auf der Rückseite 3SMD-Widerstände verbaut sind.
Kennzeichnung auf der Platine (Inverter/Power):
48.L1G02.A01
Kann mir jemand weiterhelfen? Schaltbild?
BID = 500578
80186
Zur Homepage von 80186
Standardspruch Tausch mal die Elkos auf dem Inverterboard und das mußte es gewesen sein
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 500624
aelblermicha
Hallo Udo,
werde ich machen. Ich habe schon einen Satz Elkos bestellt. Wie kann ich die Röhren testen? Gibt es hier eine einfach Möglichkeit?
Gruß Micha
BID = 500638
80186
hi
Die"Röhren "(sind ja keine) wenn Sterben hast ein Rötliches Bild.
Mfg Udo
BID = 500650
nabruxas
Monitorspezialist
@ 80186:
Nicht zwingend!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 16 Feb 2008 14:36 ]
BID = 500653
80186
@nabruxas
Hast Recht
Nur nach meiner Erfahrung 80% werden Rötlich beim Start
(viel zuviel Arbeit der Tausch!)
Mfg Udo
BID = 506014
aelblermicha
Hallo Udo,
habe jetzt die Elko-Kur durchgeführt, aber ohne Erfolg.
Bildschirm leuchtet kurz auf, dann wieder dunkel und immer wiederkehrende Startversuche.
Spannungen 3,3V, 5V und 16 V sind konstant. Weiterhin kann ich am Netzeil eine konstante Spannung von 125V messen. Auf der Inverterseite werden die Transistoren nicht angesteuert. Zumindest kann ich nichts messen. Ich habe noch zwei Tansistoren ausgelötet und geprüft. Alles i.O. ! Aber nirgends eine Spannung abgreifbar. Die 5A-Sicherung ist im eingebauten Zustand i.O. Mehr oder weniger auffällg war noch am Netztrafo, dass die Spannung beim Einschalten an einem bestimmten Ausgang fast ganz zusammenbricht. Aber dass könnte auch durch das Laden der Elkos kommen!??
Hast Du noch eine Idee, was ich mit einfachen Messmitteln prüfen könnte?
Ansonsten will ich keine Zeit mehr investieren und werde das Teil entsorgen!
Gruß Micha
BID = 520616
Hartwig
Hallo Micha,
hast Du das Problem inzwischen gelöst? Bei mir ist es genau dasselbe. Scheint ein typisches Phänomen bei dem Gerät zu sein.
Ich weiss daß das Problem auf der Netzteilplatine ist, aber wo dort...?
Hartwig
BID = 520641
Hartwig
So, jetzt bin ich's nochmal. Ich habe den Fehler gefunden, und bei mir sind Q808 und Q809, welche die Inverter für die CCFLs ansteuern, durchgebrannt.
Es müssen alle Lampen angeschlossen sein und funktionieren, sonst kickt die Protection Circuit rein und macht die Lampen aus. Alles andere geht dann noch, also Videoeinheit usw, aber man sieht nichts mehr weil der Bildschirm dunkel ist. Wenn man eine starke Lampe vor den Monitor hält, kann man erahnen was er anzeigt.
Hier 2 Links die mir geholfen haben:
http://www.badcaps.net/forum/showth.....pp=20
http://www.badcaps.net/forum/showth.....erter
Die Transistoren sind Bipolartransistoren vom Typ:
2SC5707 — SANYO — TRANSISTOR, NPN TO-251
Bekommt man z.B. bei Farnell und kosten dort 1,41€ das Stück.
Na denn, viel Erfolg und viel Spaß mit Deinem Monitor,
Hartwig
BID = 538753
Ockolyth01
ich habe den gleichen Monitor, gleiches Problem. Jetzt habe ich vor 14 Tagen einen Transistor gewechselt. Der Monitor lief bis gerade einwandfrei. Und, wieder der gleiche Transistor ausgefallen. Das einzige was mir aufgefallen war, wenn der Monitor im Standby stand zirpte das Netzteil ganz leise? Nach dem Einschalten wurde es leiser bis es fast nicht mehr zu hören war. Jetzt habe ich an den Dioden D801 und D803 verschiedene Werte gemessen und wollte eine Ausbauen, die ging natürlich kaputt. Was ist das für eine Diode, wo bekomm ich sie her und kann es sein das eine Röhre an den erneuten Ausfall des Transitors schuld ist?
Danke im Voraus wenn mir einer hilft.
BID = 538837
nabruxas
Monitorspezialist
Sieh mal nach ob der graue Folienkondensator neben den 2SC noch Kapazität hat. Auch die Lötstellen kontrollieren.
Ich denke es ist ein 220nF 160V.
BID = 539894
Ockolyth01
Kondensator bringt mit 341nF (ist ein 330nF) gute Werte, habe auch die Elko´s ausgelötet und die blauen am Ausgang. Alles ok. Was ist das für eine Diode die ich da kaputt gemacht habe?
BID = 539895
nabruxas
Monitorspezialist
Was steht denn drauf?
Das ist drinnen!
D801 und D803 sind keine Bauteilbezeichnungnen sondern der Bestückungsdruck auf der PCB selbst.
BID = 539912
Ockolyth01
Ist ein schwarzer Block, obere Reihe S4, untere Reihe 53. Bei der oberen Reihe sagen die schlauen Bücher "Gleichrichterdiode 4 Ampere", aber die untere Reihe???
BID = 539955
nabruxas
Monitorspezialist
Poste Deine Anfrage (möglichst mit Bild) unter Bauteile.
Da sehen auch andere Spezis nach.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  7 Aug 2008  1:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478675   Heute : 12071    Gestern : 22017    Online : 245        23.11.2026    17:30
