Mittelwellenempfänger "entbrummen"
Serverzeit: 25 11 2026  00:44:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 500250
inu
Hallo Leute,
habe mir einen kleinen Mittelwellenempfänger auf Basis des TA7642 (MK484) mit nachgeschalteten TBA820 gebaut. Habe auf diversen Sendern immer ein überlagertes Netzbrummen, welches ich nicht wegbekomme.
Fasse ich an das Metallgehäuse des Drehkondensators, ergibt sich in den meisten Fällen eine deutliche Verbesserung; in wenigen Fällen aber auch eine Verschlechterung.
Habe nach dem Trafo ein Spannungsregler 78xx und am Gleichrichter 1000uF. Die Leistung des Verstärkers beträgt max. 1 Watt und reicht völlig aus.
Was kann ich tun, um das Brummen weiter zu minimieren?
Vielen Dank
BID = 500283
Kommt das Brummenaus dem Empfänger, oder aus dem Verstärker?
Wo hast Du denn das IC bekommen? Ich suche schon länger nach dem ZN414, den ich vor vielen Jahren mal verschenkt hatte.
Vielleicht ist das Brummen auch völlig normal. Hast Du zum Vergleich mal ein anderes Radio auf Mittelwelle getestet? Ich dachte auch schon, daß mein altes Mittelwellenradio defekt sei, aber der Vergleich mit einem anderen zeigte denselben Effekt: Brummen an verschiedenen Punkten der Skala.
BID = 500291
GR-V
Elektronische Schaltnetzteile, Leuchtstofflampen,PC dgl. in der Nähe?
Mein Triac gesteuerter Lötkolben hat das meiste Brummen verursacht.
MfG Volker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507235   Heute : 1162    Gestern : 22653    Online : 887        25.11.2026    0:44
