Indesit SpüMa DV 620
Serverzeit: 24 11 2026  16:29:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Indesit DV 620
BID = 500220
Didder
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : DV 620
S - Nummer : Typenschild fehlt
FD - Nummer : Typenschild fehlt
Typenschild Zeile 1 : Typenschild fehlt
Typenschild Zeile 2 : Typenschild fehlt
Typenschild Zeile 3 : Typenschild fehlt
Hallo Fachmänner und Fachfrauen,
an meiner Spülma ist vor ein paar Tagen Wasser an den unteren Türseiten herausgeschwappt.
Nun habe ich die Suche bemüht und bei anderen Modellen etwas von Luftfalle und Druckdose gelesen und soweit kapiert, daß dadurch zuviel Wasser in die Maschine kommt und es dann überschwappt.
Aber bei meiner Indesit ist da nichts zu finden wie es bei den anderen Geräten beschrieben wurde. Ist es hier anders verbaut oder was kann die Ursache sein??
Ich hoffe auf eure Hilfe
Danke schon mal
BID = 500340
Ewald4040
Erzeugnisdaten
BID = 500463
kongo-otto
Das Typenschild ist bei Indesit an der Tür, wenn ich vor der Maschine stehe rechts im oberen drittel.
Dein gesuchter Niveauschalter (Druckdose) ist bei der Maschine auf der von vorne rechten Seite unten. Sofern das Gerät die schwarzen Kunststoffklappe vorne hat die rechte lösen und gleich rechts sitzt der gesuchte.
BID = 501064
Didder
Danke für den Tip mit dem Typenschild.
Ich häng mal das Typenschild als Bild an, denn so mit S und FD Nummer steht da nichts.
BID = 501365
Ewald4040
Hast Du den Druckwächter schon gefunden?
BID = 501376
Didder
den Druckwächter hab ich gefunden. Ausgebaut und überprüft ob er schaltet. Macht er. Ein Öffner und ein Schließer.
Dann hab ich während des Wassereinlaufens mal reingepustet damit er schaltet aber da läuft immer noch Wasser nach. Kann man so einen Druckwächter einstellen? Ich denk mal daß der so ne Gummimembrane drin hat und die altert doch auch.
BID = 501660
Ewald4040
Wenn der Druckwächter geschaltet hat, (Wasserstand erreicht) darf am Ventil keine Spannung mehr anstehen.
BID = 501687
Didder
Das Ventil steht nach dem Schalten des Druckwächters noch ca. 30 Sekunden unter Spannung und ist offen so daß weiter Wasser über die Wassertasche in den Behälter läuft. Ich hab auch die Maschine mal aufgemacht nach dem Schalten des Druckwächters und da ist recht wenig Wasser drin.
Hat niemand einen Stromlaufplan von so einer Indesit Spülmaschine? Ich denk da ist ne Elektronik drin und daß da was nicht passt.
BID = 502044
Ewald4040
Hab leider keinen Stromlaufplan, jedoch mit der Elektronik hat das nichts zu tun. Es kann an der Einlaufmenge des Wassers liegen. Das Ventil muss 4 Liter in der Minute einlassen. Der Druckwächter schaltet das Ventil ab, wenn in kürzerer Zeit der Wasserstand erreicht wird. Ich vermute die Durchlaufmenge im Ventil reicht nicht. Der Wasserkran kann auch der Grund sein. Eimertest wäre hilfreich.
BID = 502553
Didder
Wenn die Durchlaufmenge im Ventil nicht reicht dann hätt ich ja zu wenig Wasser im Sumpf.
Wenn der Druckwächter schaltet dann schließt das Ventil eben noch nicht. Ich hab schon den Druckwächter geschaltet als das Wasser gerade Anfing zu laufen, mit dem selben Ergebnis= Wasserstand hoch. Hab ich den Druckwächter gar nicht geschaltet, bleibt die Maschine stehen mit der Fehlermeldung kein Wasserzulauf. Also mit den 4 l/min kanns dann wohl nix zu tun haben,oder?
Naja sonst hätten wir ja nichts zu tun
BID = 502554
Didder
Hab den Eimertest doch noch gemacht um alle unklarheiten zu beseitigen. Zulauf bringt in 35 sek. 2,5l Wasser dann geht die Maschine in Störung mit Meldung "kein Wasser". Da wird dann auch sofort das Ventil geschlossen und es kommt weiter kein Wasser.
Ich hab noch ein Foto angehängt. Das auf der linken Seite ist ja das Ventil, klar. Aber was soll das rechte sein?? Wird auch von zwei Kabel angesteuert, aber warum und weshalb ??
BID = 503066
Ewald4040
Links Ventil, rechts Wassermengenzähler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497356   Heute : 13920    Gestern : 16862    Online : 716        24.11.2026    16:29
