Grundig TV st70-7510/8
Serverzeit: 25 11 2026  00:34:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig st70-7510/8
BID = 500096
willi123
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : st70-7510/8
ich habe folgendes Problem mit dem Grundig. Über den Bildschirm laufen mehrere horizontale helle Steifen (ca 4-5). Sie sind ca. 3-4 cm breit. Manchmal bewegen sie sich nach unten und oben. Das Gerät ist gerade aus der Garantie. Schaltungsunterlagen habe ich keine. Elektronische Kenntnisse sind vorhanden. Hoffe also auf jemanden der den Fehler schon mal hatte und sagen kann welches Bauteil defekt ist.
Vielen Dank im Vorraus
willi123
BID = 500129
Lone Gunman
Achtung
Also dieser Beschreibung nach dann wohl zu breit für Zeilenrückläufe bei falscher UG2. Trotzdem wäre ein Bildschirmfoto gut. Verändert sich der Fehler abhängig von Helligkeit/Kontrast/Bildinhalt/Signalquelle (Tuner/Scart VCR/Scart DVD)?
Zu neu für ein CUC-"Spielwaren aus Nürnberg"-Chassis also, dann ist es ein Döner... Was für ein Chassis genau? Beko 22.1?
Solche nicht-Totalausfälle sind gerade bei 100Hz ohne geeignete Messmittel wie Oscar und ESR Meter kaum punktgenau zu diagnostizieren, vor allem nicht per Ferndiagnose bei unklarer Fehlerbeschreibung.
Der Fehler kann sonstwoher kommen. Netzteil, ABL, Strahlstrombegrenzung, ADDA Wandler der 100Hz Box.
Vielleicht wäre es das Beste mit einer kompletten Elkokur der 100Hz Box zu beginnen,- ohne Erfolgsgarantie versteht sich. Genaue Diagnosen kannst man wohl nur durch Messen vor Ort stellen, mit Geräten (Oscar, ESR Meter), die du laut dem Eintrag in der Beitragsschablone nicht hast.
BID = 500352
willi123
Es ist abhängig von der Signalquelle. Bei analogen Signalen ist er da, bei Digitalen nicht, auch nicht bei DVD-wiedrgabe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506996   Heute : 923    Gestern : 22653    Online : 603        25.11.2026    0:34
