AEG WaMa ÖkoLavamat74700 update
Serverzeit: 22 11 2026  23:12:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖkoLavamat74700 update
BID = 500052
Bànk
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖkoLavamat74700 update
S - Nummer : 81944136
Typenschild Zeile 1 : B46DEA3C10A
Hallo,Unsere Waschmaschine zeigt den Fehler CA und Hauptwäsche und Spülstop blinken. Haben schon nach den Bürstenkohlen geschaut, die sind ok!
Während Reset schleuderte sie. Nach ausschalten und erneutem einschalten(und wählen eines programms) fängt die maschine an kurz zu schleudern, und das ganze 3 mal.zeigt dann erneut CA. Könnt ihr uns helfen?
Vielen Dank im Voraus...
BID = 500083
Ewald4040
PNC-Nummer angeben! Und den Antriebsmotor sowie den Triac für den Motor (Elektronik) prüfen.
BID = 500101
Bànk
Hallo triac für den motor wurde erneuert hatte aber etwas höhere werte.Pnc 91400102500.Könnte es an der drehzahlregulierung liegen die am motor sitzt. weis nicht genau wie das teil bezeichnet wird.Im voraus danke!!
BID = 500337
Ewald4040
Am Motor sitzt der Tachogenerator, dieser sollte einen Ohmwert um 230 Ohm haben. Der Triac sollte ein BT 139-600 sein, zu beziehen bei Conrad oder Reichelt.
BID = 502333
Bànk
Muß man den fehler löschen, wenn ja, wie geht es ? danke
BID = 503025
Ewald4040
Lass uns ins Prüfprogramm gehen, und den Fehler löschen.
Dazu Programmwahlschalter auf Aus. Die beiden Tasten Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten! Oder wenn vorhanden Taste Vorwäsche und Kurzwäsche gedrückt halten. Wahlschalter auf Schonschleudern stellen und warten bis alle LEDs leuchten. Wahlschalter gegen die Uhr weiterdrehen bis auf Energiesparprogramm. Jetzt gegen die Uhr Wahlschalter auf Aus stellen.
Fehlerregister müsste gelöscht sein, und Dein Gerät sollte laufen.
Gruß,Ewald4040
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 25 Feb 2008  8:46 ]
BID = 503739
atsiz77
Ewald4040 hat am 25 Feb 2008 08:43 geschrieben :
Gruß,Ewald4040
muss ich auch bei einem AEG 76730 wie oben beschrieben vorgehen damit ich den Fehler löschen kann oder ist es bei meinem WAMA anders?
BID = 503960
Ewald4040
atsiz77@
Etwas anders: Taste Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten, Wahlschalter von AUS auf KOCHWÄSCHE 95C stellen. Wenn alle LEDs leuchten im Uhrzeigersinn auf SCHLEUDERN stellen. Fehler wird angezeigt.
Bitte eigenen Thread aufmachen, sonst kommen wir durcheinander!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466131   Heute : 21511    Gestern : 20435    Online : 242        22.11.2026    23:12
