Sony TV KV32WS4E
Serverzeit: 29 11 2026  11:21:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV32WS4E
Problem gelöst
BID = 500047
highscreen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV32WS4E
Chassis : unbekannt
Wie gelange ich in den Service-Mode beim Sony KV32WS4E? ich möchte die Geometrie besser einstellen.
Die schon mehrfach publizierte Lösung von "i+", "5", "Vol+" und "TV" funktioniert bei mir leider nicht und zu meinem Typ habe ich keine Anleitung gefunden.
Jetzt stellt sich die Frage, mach ich was falsch oder hat mein TV eine andere Tastenkombination, um in den Service-Mode zu gelangen?
Danke schon mal im voraus für eure Tipps.
BID = 500503
Fernsehpedda
Versuchen mit Tv ausschalten- Schalter, Programm Taste Prog.+ und L - festhalten, dann einschalten.Es sollte TT-- erscheinen.Menü drücken. runter auf Demo.Is AE-4. Zum Speichern TV- ausschalten.Schalter. Gut wäre aber für Geometrie, Test-Generator.Die genannten Mode Service sind bei diesem Chassis nicht möglich.Nur über RM-934. Frage is ja noch, besteht ein echter Grund im Service zu spielen???, Lieber doch die Finger vom Verstellen lassen???
BID = 501383
highscreen
Hallo Fernsehpedda. Danke für deine Antwort!
Das hat leider nicht funktioniert. Ich habe es sowohl langgedrückt (bis das Bild da ist) und kurzgedrückt probiert.
Der Grund ist, dass bsw. beim Sendelogo von Pro7 als Anhaltspunkt des Logo sehr weit rechts aussen ist. Gerade mal 1-2 Pixel sind noch bis zum Rand. Links ist es nicht so extrem. Effektiv aufgefallen ist es mir aber bei einem DVD-Menü. Ob die Proportionen stimmen kann ich noch nicht genau sagen, muss das mal mit einem Testbild checken.
Ich hab das bereits bei meinem alten TV gemacht, (da war mit der Geometrie aber effektiv was nicht in Ordnung), zutrauen tu ich mir das also auf jeden Fall.
Was meinst du übrigens mit "RM-934"?
Falls noch jemand einen Tipp für den Service-Mode hat (sofern es den überhaupt gibt bei diesem Gerät), probier ich das gerne aus. Es ist immer gut zu wissen, auch wenn es dann ggf. gar nichts einzustellen gibt.
Besten Dank.
BID = 501549
Fernsehpedda
Da gibs ein Sercice M. Ich schau Morgen ins Manual! Meld mich,falls nich noch Tipp kommt
BID = 501832
Fernsehpedda
Hab Morgen Info über S-Mode. Dachte hab Manual, aber anders besorgt. Sehe, kein Tipp gekommen??. Kann es Dir Morgen durchgeben. Oder erledigt!.. Gruß,
BID = 501980
highscreen
danke, es eilt nicht, wenn du zeit hast...
BID = 502020
Fernsehpedda
Hallo, nun endlich, Programm-Tasten + und Minus halten,dann TV mit Schalter einschalten !!! TT-- erscheint,MENÜ Taste auf FB 2x drücken,Service Menü erscheint, mit olle Kugel das anwählen was Du brauchst. Einstellpunkt mit OK- Kugel drücken. Zum Speichern TV auf St by schalten.Wünsche Erfolg!!!
BID = 503355
highscreen
Also, das hat funktioniert! besten dank.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610653   Heute : 8164    Gestern : 16750    Online : 191        29.11.2026    11:21
