Sony TV KV-29C1D
Serverzeit: 25 11 2026  01:10:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29C1D
BID = 500045
Eskisur
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29C1D
Chassis : SMD und THT; überwiegend THT
Mein Fernseher macht mir schon seit geraumer Zeit Kummer. Das Problem stellt sich wie folgt dar:
Wenn ich den Fernseher einschalte, kommt, ganz normal, nach kurzer Zeit der Ton und nach etwas mehr Zeit sollte dann auch das Bild kommen. Dem ist aber nicht so. Es dauert viele Minuten bis das Bild endlich da ist und wenn es da ist, dann nur für max. eine Sekunde. Dann dauert es eine Weile bis das Bild wieder kurz da ist. So geht das dann die ganze Zeit bis ich das Gerät wieder ausschalte. Das Bild ist kurz an, dann geht es aus, geht dann wieder kurz an und wieder aus. Wobei die Zeiten ohne Bild wesendlich länger sind, als die Zeiten mit Bild. Der Ton läuft die ganze Zeit problemlos weiter.
Allerdings habe ich einen Zusammenhang zwischen der Helligkeit, dem Kontrast, dem Ausfallrhythmus und der Ausfall-Länge des Bildes festgestellt. Je höher die Helligkeit oder der Kontrast eingestellt sind, desto länger ist das Bild weg und desto kürzer wird es angezeigt, wenn es denn angezeigt wird. Reduziere ich Kontrast und Helligkeit, verlängert sich die Anzeigedauer und die Ausfallzeit verkürzt sich. Wenn ich beides auf das Minimum einstelle bleibt das Bild stabil und verschwindet nicht wieder, sofern das laufende Programm nicht gerade sehr helle Szenen zeigt. Das Phänomen tritt auch auf, wenn ich von dieser Einstellung in den VTX schalte. Da dieser die Helligkeits- und Kontrasteinstellungen ignoriert und immer in derselben Intensität zu sehen ist, verschwindet das Bild wieder. Das Verschwinden des Bildes hängt also direkt mit der Helligkeit des angezeigten Bildes zusammen.
Allerding verkürzt sich die Dauer zwischen Einschalten und dem erstmaligen Anzeigen eines Bildes auch bei minimalen HElligkeits- und Kontrasteinstellungen kaum. Es hat bei mir den anschein, als müsste der Fernseher erst lange "vorglühen".
Die LED in der Blende, die reagiert, wenn ich die Fernbedienung betätige, bleit von diesem Bildverhalten unbeeindruckt, das heißt, sie verhält sich ganz normal und blinkt nicht, wie es bei anderen Problemen beschrieben ist.
Was mir außerdem aufgwfallen ist, sind zwei hellere, leicht weißliche Flecken auf dem Bildschirm in den beiden oberen Ecken, die sehr verwaschene Konturen haben. Je weite man in die Ecke schaut, desto intensiver ist die weißliche Farbe. Der Fleck in der rechten Ecke ist etwas größer, als der in der linken Ecke. Ob die Flecken allerdings normal sind oder ob sie mit der Bildstörung zusammen hängen, kann ich nicht beurteilen, da man sie nur sieht wenn es rund um dunkel ist und auch die Mattscheibe kein Licht ausstrahlt.
Messungen habe ich noch keine vorgenommen, da ich nicht weiß, wo ich überhaupt messen soll.
Mich würde jetzt interessieren, woran dieser Fehler liegen könnte. Sind es mal wieder, wie schon so oft beschrieben, die kalten Lötstellen oder ist es womöglich ein kaputter IC? Und dann noch die Frage ob sich eine Reparatur beim Fachmann lohnt und wenn nicht, ob ich die Reparatur auch selbst vornehmen kann?
Wenn ich richtig informiert bin, haben wir das Gerät seit Silvester 1996, also seit gut 11 Jahren.
Wenn noch Fragen sind, werdet ihr die ja sicher stellen. Ich hoffe aber, dass meine Infos ausführlich genug waren.
Schon mal vielen Dank für die hoffentlich baldige Antwort.
MfG Eskisur
P.S.: Hier noch ein paar Angaben zu meinem Kenntnisstand: Ich studiere Elektrotechnik im 3. Semester, kenne mich also etwas besser mit der Materie aus, als das normale Volk. Allerdings liegt mein Schwerpunkt in der Energietechnik und nicht in der Nachrichten- und Informationstechnik, zu der die Elektronik eines Fernsehers gehören dürfte.
BID = 500522
Fernsehpedda
Könnt es kurz beschreiben.. BR- regelt nicht auf.BE-3D.Wenn Bild ,oder Tube dunkel ist, an G2 kurz Regler schieben, Br-Platte.Sollte wieder Bild da sein. Denke an TUBE...
BID = 500533
Eskisur
Danke!
Das hat das Problem gelöst. Musste deine Antwort zwar mehr mals durchlesen, da sie doch sehr knapp war und dann auch noch das entsprechende Bauteil finden, aber es hat geklappt!
Reparatur gespart. Danke!
BID = 500563
Eskisur
Rein zum Verstädnis:
Was genau habe ich mit dem Verstellen von G2 geändert?
P.S.: Gibt es eine Möglichkeit, seine Beiträge selber zu editieren oder ist das nur den Mods und Admins vorbehalten?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507907   Heute : 1839    Gestern : 22653    Online : 589        25.11.2026    1:10
