Epox SONS Mainboard
Serverzeit: 25 11 2026  00:49:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Epox Mainboard
BID = 499738
crazyguyks
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Epox
Gerätetyp : Mainboard
Chassis : 8RDA+
Hallo allerseits,
ich habe wieder einmal einen 105 Grad Elko auf meinem Board ersetzt, lief problemlos, da ich das schon an verschiedenen Boards gemacht habe.
Ich frage mich allerdings, ob diese Elkos auf den Hauptplatinen zur Spannungsstabilisierung in Reihe oder parallel zum Verbraucher geschaltet sind.
Weiß das jemand?
Und ist es auch möglich, dass Elkos defekt sind, ohne dass das Elektrolyt ausgetreten ist?
Vielen Dank im Voraus,
Gruß Frank
BID = 499748
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
1. parallel
2. ja
3. www.GIDF.de
4. lies mal hier: Link
5. oder hier: Link
Gruß, TOM.
BID = 499757
crazyguyks
Danke Dir.
Das heißt also, dass, wenn beim Einlöten irgendwas schief gelaufen ist und beispielsweise das Bein eines Elkos eine oder mehrere der Schichten des Multilayer Boards nicht berührt und es keinen Kontakt gibt, der PC bzw. das betroffene Bauteil wegen eines "Bypass" trotzdem noch mit Spannung versorgt wird?
In dem Schaltbild ist er aber in Reihe geschaltet!
Gruß Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: crazyguyks am 12 Feb 2008 20:20 ]
BID = 499762
HansG
Zur Homepage von HansG
zum ersten: Wenn auf dem Board ein Elko die Füße von sich gestreckt hat, musst du alle erneuern. Die anderen Elkjos sind in diesem Fall genauso dahin, nur bei dem einen hat eben das Gehäuse nicht mehr dichtgehalten.
zum zweiten: Wenn du beim Auslöten eines Elkos die Löthülse mit rauszerrst, ist das Board zerstört. Du bekommst das nie wieder so kontaktiert, dass alle Ebenen Kontakt bekommen.
BID = 499821
Tom-Driver
so isset, HansG!
Frank: Schaltbild? Meinst Du das Ersatzschaltbild im ELKO-Beitrag? Dieses Ersatzschaltbild zeigt lediglich einen realen Kondensator mit seinen zusätzlichen elektrischen "Beigaben". Mit anderen Schaltungen hat das überhaupt nichts zu tun! Du mußt schon auch den Text lesen, nicht bloß überfliegen!
Gruß, TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 13 Feb 2008  0:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507373   Heute : 1302    Gestern : 22653    Online : 429        25.11.2026    0:49
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
