Miele WaMa W761
Serverzeit: 24 11 2026  13:26:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W761
BID = 499610
Siegfried321
Gerätetyp : W761
S - Nummer : Z-5202 0121
Typenschild Zeile 1 : 7411410 Nr. vom Schaltplan
Typenschild Zeile 2 : Teile Nr. 1554380 Schaltplan
Hallo Forenteilnehmer,
bei unserer W761 habe ich bereits die Motorkohlen mit erfolg gewechselt.
Dabei ist mir aufgefallen, das die Laugenpumpe nicht mehr dicht ist.
Das auswechseln der Pumpe ist nicht das Problem !!!!! Ist ja im Forum
beschrieben. Nur hat jemand einen Tipp wie ich die Schrauben
losbekomme ?
Freundliche Grüße
Siegfried
BID = 499618
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Siegfried,
die Laugenpumpe ist mit 4 Kreuzschrauben am Flusenfiltergehäuse befestigt.
Du musst den Flusenfilter herausnehmen, dann siehst Du hinten im Gehäuse die 4 Schrauben (auf ca. 12, 3, 6 und 9 Uhr), meist unter einer Schicht aus Ablagerungen.
Kratze die Ablagerungen mit einem kleinen Schlitzschraubendreher weg und nimm dann einen guten Kreuzschraubendreher (Größe 2) und drücke ihn fest in einen der Schraubenköpfe, um dann die Schrauben nach und nach zu Lösen.
Mitunter hilft es, mal hinten auf das Schraubendreherheft (Griff) zu klopfen.
Ein etwas längerer Kreuzschraubendreher wäre auch von Vorteil.
Viel Erfolg
der Gilb
BID = 499743
Siegfried321
Hallo Gilb,
Danke für die Antwort.
Die Schrauben habe ich gefunden.
Zwei davon konnte ich lösen, die anderen beiden noch nicht.
Gibst noch irgend einen Trick.
Siegfried
BID = 499805
Gilb
Hallo Siegfried,
das Wichtigste dabei ist ein guter Kreuzschraubendreher.
Ansonsten hilft nur vorsichtiges Ausbohren, was aber einen
recht langen 4mm-Bohrer erfordert.
Notfalls brauchst Du ein neues Flusenfiltergehäuse, welches
in 2 Ausführungen in der W 761 verbaut wurde, je nach der
Fabrik.-Nr. vom Typenschild im Türbereich.
Es kostet 37 oder 55 Euro.
Viel Erfolg und
schöne Grüße
der Gilb
BID = 499994
Siegfried321
Hallo Gilb,
mit einem neuen Schraubendreher habe ich letzten beiden Schrauben dann doch los bekommen. Die neue Pumpe eingebaut und alles laüft.
Danke nochmal für die Tipps.
PS: Ich habe noch eine Novotronic W 921 mit Lagerschaden. Das wird der nächste Versuch. Sollte ich Hilfe brauchen melde ich mich.
Freundliche Grüße
Siegfried
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494279   Heute : 10842    Gestern : 16862    Online : 731        24.11.2026    13:26
